Vue d’ensemble de la boîte d’outils Network Diagram (Diagramme de réseau)
La boîte d’outils Network Diagram (Diagramme de réseau) fournit différents outils permettant de gérer les diagrammes et de configurer les modèles de diagramme.
Outil |
Description |
Modifie les propriétés d’un diagramme de réseau enregistré. |
Ajoute des éléments de réseau à un diagramme de réseau. |
Modifie la propriété des diagrammes de réseau stockés. |
Crée un diagramme de réseau temporaire à partir des entités ou des objets de réseau ou à partir des localisations de traçage actuellement spécifiées sur la carte active. |
Supprime un ou plusieurs diagrammes de réseau stockés (qui peuvent être filtrés en fonction du nom de leur modèle) associés à un réseau donné. |
Exporte le contenu des diagrammes dans un format simple (JSON) qui reflète une connectivité de base. D’autres informations, telles que les propriétés des diagrammes, la géométrie des entités des diagrammes, les attributs d’élément de réseau et les éléments agrégés, peuvent également être exportées. |
Étend un diagramme de réseau d’un niveau d’élément de réseau selon la connectivité ou la capacité à être traversé du réseau, ou en fonction de l’inclusion ou des associations de type structural attachment association. |
Crée une couche de diagramme de réseau à partir d’un diagramme de réseau. |
Remplace le contenu d’un diagramme de réseau par les éléments de réseau actuellement sélectionnés dans la carte spécifiée. Ces éléments de réseau deviennent le nouveau contenu initial du diagramme. |
Purge temporairement les diagrammes de réseau associés à un réseau de distribution ou réseau de traces donné. |
Stocke un diagramme de réseau temporaire dans la base de données. Des droits d’accès et des balises peuvent être affectées pour contrôler la sécurité et l’exploration du diagramme. |
Met à jour un ou plusieurs diagrammes de réseau associés à un réseau technique ou de traces donné. |
Des outils supplémentaires dédiés à la mise en page du diagramme de réseau et à la gestion des modèles de diagramme sont regroupés dans deux jeux d’outils de la boîte d’outils Network Diagram (Diagramme de réseau).
Jeu d’outils |
Description |
Le jeu d’outils Configuration contient des outils permettant de créer, configurer et gérer des modèles de diagramme. |
Le jeu d'outils Layout (Mise en page) regroupe des outils permettant d'appliquer divers algorithmes de mise en page à des diagrammes. |
