Stocker un diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Stocke un diagramme de réseau temporaire dans la base de données. Des droits d’accès et des balises peuvent être affectées pour contrôler la sécurité et l’exploration du diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
En savoir plus sur le stockage des diagrammes de réseau
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Par défaut, un nouveau diagramme de réseau est un diagramme temporaire qui est ignoré lorsque la carte qui le référence est fermée. Le stockage d’un diagramme temporaire permet de conserver le diagramme dans la base de données afin de pouvoir le rouvrir par la suite.
  • To avoid unnecessarily increasing the database size and making future processes—par exemple, copier des jeux de données ou mettre à niveau ou migrer des bases de données, ne stockez les diagrammes que lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez par exemple stocker des diagrammes dont vous souhaitez conserver la mise en page optimisée ou stocker des diagrammes à partager.
  • Le niveau d’accès concerne uniquement les diagrammes stockés ; les diagrammes temporaires ne sont pas disponibles dans la base de données ni accessibles à d’autres utilisateurs. Seule exception : lorsque le projet avec le diagramme temporaire est enregistré et distribué à d’autres utilisateurs.
  • Les balises peuvent être séparées par le signe dièse (#) pour permettre des recherches optimales dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes).
  • Toute tentative de stockage d’un diagramme incohérent se solde par un échec. En pareille situation, utilisez l’outil Mettre à jour le diagramme pour mettre à jour le diagramme de manière à ce qu’il soit cohérent avant de le stocker.
  • Toute tentative de stockage d’un diagramme comportant des mises à jour non enregistrées se solde par un échec. Les mises à jour doivent être enregistrées de sorte que le diagramme en sortie soit synchronisé avec le tout dernier enregistrement de la topologie de réseau dans la base de données.
  • Toute tentative visant à sauvegarder un diagramme basé sur un modèle dont la possibilité de stocker des diagrammes est désactivée est vouée à l’échec. Il est possible de bloquer la sauvegarde de diagrammes au niveau du modèle de diagramme à l’aide de l’outil Modifier un modèle de diagramme afin de ne pas encombrer inutilement l’espace de la base de données de diagrammes sans intérêt.
  • Si vous utilisez un réseau de distribution ou un réseau de traçages dans une géodatabase fichier ou mobile, il est possible de stocker les diagrammes avec des droits d’accès publics, même sans connexion à un portail ArcGIS Enterprise. Vous devez toutefois être connecté pour stocker des diagrammes avec les droits d’accès Protected (Protégé) ou Private (Privé).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Couche de diagramme de réseau temporaire à stocker.
Diagram Layer
Nom du diagramme de réseau
Nom du diagramme de réseau en sortie.
Diagram Layer
Droits d’accès du diagramme de réseau
(Facultatif)
Spécifie le niveau des droits d’accès du diagramme en entrée.
  • Public—Les utilisateurs ont un accès total au diagramme ; chacun d’eux peut voir, mettre à jour, actualiser et remplacer le diagramme. Toutefois, seuls le propriétaire du diagramme et le propriétaire du réseau de distribution du portail, dans le cas de diagrammes associés à un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise, peuvent utiliser l’outil Alter Diagram Properties (Modifier les propriétés du diagramme) pour modifier le niveau des droits d’accès. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Protégé—Les autres utilisateurs bénéficient d’un accès en lecture seule au diagramme. Ils ne peuvent donc pas mettre à jour, actualiser ou remplacer le diagramme.
  • Privé—Les autres utilisateurs n’ont pas accès au diagramme. Le diagramme correspondant est masqué pour les autres utilisateurs dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes).
String
Balises (facultatif)
(Facultatif)
Les balises facilitent la recherche de diagrammes stockés dans la fenêtre Find Diagrams (Rechercher des diagrammes).
Utilisez le caractère # pour séparer chaque balise et optimiser les recherches de diagrammes.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
