Crée un diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Crée un diagramme de réseau temporaire à partir des entités de réseau ou des objets de réseau, des localisations de traçage actuellement spécifiées sur la carte active ou d’un nom de circuit.
Attention :
Les mises à jour doivent être enregistrées de sorte que le diagramme en sortie soit synchronisé avec le dernier enregistrement de la topologie réseau dans la base de données. Sinon, les mises à jour non enregistrées ne refléteront pas le nouveau diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
En savoir plus sur la création de diagrammes de réseau
Utilisation
  • Par défaut, les paramètres Create diagram from trace locations (Créer un diagramme à partir des localisations de traçage) et Create diagram from circuit name (Créer un diagramme à partir d’un nom de circuit) ne sont pas sélectionnés et l’outil recherche les entités ou objets de réseau actuellement sélectionnés sur la carte active à utiliser pour la création du diagramme. Lorsqu’il est exécuté dans un script Python et que des couches en entrée sont spécifiées, l’ensemble de sélection sur la carte est ignoré et les couches en entrée spécifiées sont les seules à être utilisées en entrée pour la création du diagramme.
  • Pour générer un diagramme à partir des localisations de traçage, sélectionnez le paramètre Create diagram from trace locations (Créer un diagramme à partir des localisations de traçage). L’outil recherche les points de début et les interruptions actuellement configurés sur la carte de réseau pour créer le diagramme. Les couches spécifiées en entrée ou l’ensemble de sélection réseau qui se trouve sur la carte seront ignorés. Les localisations de traçage actuellement spécifiées sur la carte seront la seule entrée utilisée pour la création du diagramme.
  • Pour générer un diagramme à partir d’un nom de circuit, sélectionnez le paramètre Create diagram from circuit name (Créer un diagramme à partir d’un nom de circuit) et entrez le nom du circuit de télécommunications à utiliser pour la création du diagramme.
  • La couche réseau spécifiée, les entités ou objets de réseau sélectionnés ou les localisations de traçage spécifiées peuvent provenir d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, d’un service de réseau distribution ou d’une connexion de base de données à un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise.
  • Cet outil crée une diagramme temporaire dans la base de données. Pour accéder au diagramme et l’utiliser avec d’autres outils, comme l’outil Stocker un diagramme, enchaînez-le avec l’outil Créer une couche de diagramme.
  • Pour générer un diagramme à partir d’entités ou d’objets de réseau spécifiques, vous pouvez exécuter l’outil Sélectionner ou les outils Créer une couche d’entités et Sélectionner une couche par attributs avant d’exécuter cet outil.
  • Lorsque cet outil doit fonctionner à partir de l’ensemble de sélection sur la carte du réseau actif, il traite à la fois les entités de réseau sélectionnées dans des couches et les objets de réseau sélectionnés dans des tables non spatiales.
    Toutefois, les éléments ne faisant pas partie du réseau qui ont été sélectionnés ne sont pas inclus dans le diagramme. Si seuls des éléments ne figurant pas dans le réseau ont été sélectionnés sur la carte, aucun diagramme en sortie n’est créé.
  • Cet outil échoue dans les situations suivantes :
    • Il existe des zones à valider sur les entités de réseau sélectionnées dans la carte active.
    • Il existe des zones à valider sur des entités de réseau de conteneur liées à des objets de réseau sélectionnées dans les tables non spatiales.
    Dans ces cas, validez la topologie de réseau pour effacer les zones à valider et exécutez de nouveau l’outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau technique ou réseau de traces à partir duquel le diagramme est créé.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
Nom du modèle en entrée
Nom du modèle qui sera utilisé pour créer le diagramme.
String
Entités
(Facultatif)
Une ou plusieurs couches d’entités qui seront utilisées en entrée pour la génération du diagramme.
Lorsque des couches d’entités sont spécifiées et que des entités ou des objets de réseau sont sélectionnés sur la carte active, l’ensemble de sélection est ignoré et toutes les entités présentes dans les couches spécifiées sont utilisées en entrée pour la création du diagramme.
Si aucune couche d’entités n’est spécifiée, le traitement recherche les entités et les objets de réseau sélectionnés sur la carte active et crée le diagramme à partir de cet ensemble de sélection.
Ce paramètre peut être utilisé uniquement lorsque le paramètre Create diagram from trace locations (Créer un diagramme à partir des localisations de traçage) et le paramètre Create diagram from circuit name (Créer un diagramme à partir d’un nom de circuit) sont tous les deux désactivés.
Feature Layer
(Facultatif)
Indique si la création du diagramme sera traitée à partir des localisations de traçage.
  • Activé—La création du diagramme sera traitée à partir des localisations de traçage.
  • Décoché—La création du diagramme ne sera pas traitée à partir des localisations de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si la création du diagramme sera traitée à partir d’un nom de circuit.
  • Activé—La création du diagramme sera traitée à partir d’un nom de circuit.
  • Décoché—La création du diagramme ne sera pas traitée à partir d’un nom de circuit. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nom du circuit
(Facultatif)
Nom du circuit de télécommunications à utiliser pour le diagramme.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Réseau technique ou réseau de traces en sortie.
Nom du diagramme de réseau
Nom du diagramme de réseau.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
