Créer une couche de diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Crée une couche de diagramme de réseau à partir d’un diagramme de réseau.
Utilisation
  • La couche de diagramme en sortie peut être utilisée comme entrée des outils de géotraitement qui acceptent une couche de diagramme comme entrée, notamment les outils Stocker un diagramme, Mettre à jour le diagramme et Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique.
  • Cet outil doit être exécuté dans des scripts ModelBuilder ou Python avant l’exécution d’un outil qui requiert une couche de diagramme.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou réseau de traçages auquel le diagramme est associé.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
Nom du diagramme de réseau
Nom du digramme de réseau.
String
Couche en sortie
Nom de la couche de diagramme à créer.
Diagram Layer; Group Layer
Créer un groupe de couches contenant les couches d’entités
(Facultatif)
Spécifie le type de couche en sortie à créer.
  • Activé—La sortie est un groupe de couches avec des sous-couches. Les sous-couches d’entités peuvent être exportées vers des classes d’entités de géodatabase à l’aide de l’outil Classe d’entités vers géodatabase.
  • Décoché—La sortie est une couche de diagramme ne comportant pas de sous-couche. Les couches de diagramme sans sous-couche peuvent être utilisées en entrée des outils de géotraitement, tels que Stocker un diagramme, Mettre à jour le diagramme et Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
