Vue d’ensemble du jeu d’outils Configuration
Le jeu d’outils Configuration contient des outils permettant de créer, configurer et gérer des modèles de diagramme.
Les outils permettent de réaliser les opérations suivantes :
Gérer les phases d’un modèle de diagramme de réseau : création, suppression, propriétés et définition de la couche de diagramme.
Ajouter une mise en page spécifique au modèle de diagramme : utilisez les outils Ajouter la mise en page <XXX> pour ajouter un algorithme de mise en page à la liste des algorithmes automatiques d’un modèle. Toute nouvelle mise en page qui est ajoutée à un modèle est insérée en bas de la liste des mises en page automatiques.
Ajouter une règle spécifique à un modèle de diagramme : les outils Add <XXX> Rule (Ajouter une règle <XXX>) et Add <XXX> Rule By Attribute (Ajouter une règle <XXX> par attribut) permettent de configurer des règles qui sont ajoutées à la séquence des règles de modèles.
Outil |
Description |
Ajoute l’algorithme de mise en page d’angle dirigé à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes basés sur un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d’angle dirigé pour tout diagramme basé sur ce modèle. |
Ajouter une règle de concentration de conteneur par attributs |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour concentrer automatiquement tout contenu associé aux conteneurs lors de la génération du diagramme. Les conteneurs comportant des contenus à concentrer sont identifiés à l’aide d’une requête SQL basée sur leurs attributs. |
Ajoute une règle de diagramme pour réduire automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération de diagrammes selon un modèle existant. Cette réduction varie selon que les conteneurs sont balisés ou non avec des catégories de réseau spécifiques. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour concentrer automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération du diagramme. Cette règle concentre l’intégralité du contenu du conteneur dans les diagrammes. |
Ajoute l’algorithme de mise en page Compression à la liste de mise en page du modèle de diagramme en entrée pour qu’il s’exécute automatiquement à la fin de chaque création de diagramme. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page Compression pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute une règle de diagramme pour représenter automatiquement les associations de connectivité lors de la création de diagrammes en fonction d’un modèle existant. Cette règle traite les associations de connectivité dans lesquelles les jonctions source et de destination sont actuellement représentées dans les diagrammes. |
Ajouter une règle de fonctionnalité d’entités de diagramme par attributs |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme afin d’attribuer une fonctionnalité particulière aux entités du diagramme actuellement représentées dans le diagramme lors de la génération du diagramme. Cette fonctionnalité est utilisée par d’autres règles qui sont exécutées par la suite dans la séquence de règles. Les entités de diagramme à traiter sont interrogées à partir d’une classe source de réseau ou d’une table d’objets en fonction de leurs attributs. |
Ajouter une règle Ajouter une fonctionnalité d’entités de diagramme par catégorie |
Ajoute une règle de diagramme pour affecter une fonctionnalité spécifique aux entités de diagramme en fonction des catégories de réseau. Cette affectation a lieu lors de la création de diagrammes en fonction d’un modèle existant. Cette fonctionnalité est utilisée par d’autres règles qui sont exécutées par la suite dans la séquence de règles. Les entités de diagramme qui seront traitées varient selon qu‘elles sont balisées ou non avec des catégories de réseau spécifiques. |
Ajouter une sélection d’entités du diagramme à la mise en page |
Ajoute une sélection d’entités du diagramme à laquelle la prochaine mise en page active configurée sur le modèle de diagramme s’appliquera. |
Ajoute un nouveau modèle de diagramme à un réseau. Un fichier de définitions de mise en page et de règle de diagramme de réseau ( |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour développer automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération du diagramme. Les conteneurs à développer sont filtrés par attributs à partir d’une classe source de conteneurs ou d’une table d’objets. |
Ajoute une règle de diagramme pour développer automatiquement le contenu du conteneur lors de la création de diagrammes selon un modèle existant. Ce développement varie selon que les conteneurs sont balisés ou non avec des catégories de réseau spécifiques. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour développer automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération du diagramme. Cette règle développe l’intégralité du contenu du conteneur dans les diagrammes. |
Ajoute l’algorithme de mise en page de force dirigée à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de force dirigée pour tout diagramme en fonction de ce modèle. |
Ajoute l’algorithme de mise en page de grille à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de grille pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute l’algorithme de mise en page de répartition linéaire à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de répartition linéaire pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute l’algorithme de mise en page de la boucle principale à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de la boucle principale pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute l’algorithme de mise en page d'arborescence de ligne principale à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d'arborescence de ligne principale pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajouter la mise en page des tronçons de superposition partielle |
Ajoute l’algorithme de mise en page des tronçons de superposition partielle à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page des tronçons de superposition partielle pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute l’algorithme de mise en page d'arborescence radiale à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d'arborescence radiale pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute une règle de diagramme pour réduire automatiquement les tronçons de diagramme lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. Cette règle peut être définie pour réduire les tronçons de diagramme par attributs. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour réduire automatiquement les jonctions lors de la génération du diagramme. Les jonctions qui seront réduites sont interrogées depuis une classe source de jonctions de réseau ou table d’objets donnée selon les attributs en fonction du nombre d’autres jonctions auxquelles elles sont connectées. |
Ajoute une règle de diagramme pour réduire automatiquement les jonctions lors de la création de diagrammes en fonction d’un modèle existant. Cette réduction varie selon que les jonctions sont balisées ou non avec des catégories de réseau spécifiques. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour réduire automatiquement les jonctions lors de la génération du diagramme. Cet outil réduit les jonctions en fonction de plusieurs classes source de jonctions de réseau et de tables d’objets selon le nombre d’autres jonctions auxquelles elles sont connectées. |
Ajoute l’algorithme de mise en page principale relative à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page principale relative pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour supprimer automatiquement les entités de diagramme lors de la génération du diagramme. Les entités qui seront supprimées sont interrogées par attributs à partir d’une classe source de réseau ou d’une table d’objets donnée. Vous pouvez également contraindre le retrait des entités en fonction de la connectivité. |
Ajoute une règle de diagramme pour supprimer automatiquement les entités de diagramme lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. Cette suppression varie selon que les entités de diagramme sont balisées ou non avec des catégories de réseau spécifiques. Vous pouvez également contraindre le retrait des entités en fonction de la connectivité. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour supprimer automatiquement les entités de diagramme lors de la génération du diagramme. Cette règle supprime les entités de diagrammes basées sur différentes classes source de réseau et tables d’objets. Vous pouvez contraindre le retrait des entités en fonction de la connectivité. |
Ajoute l’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme pour tout diagramme basé sur ce modèle. |
Ajouter une règle de définition de la jonction racine par attributs |
Ajoute une règle de diagramme pour identifier automatiquement les jonctions de diagramme comme jonctions racine lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. Cette règle spécifie les jonctions racine selon une classe source de jonctions ou une table d’objets spécifique et les filtre en fonction de leurs attributs. |
Ajouter une règle de définition de point de début par attribut |
Ajoute une règle de diagramme à un modèle de diagramme pour définir les entités de diagramme actuellement représentées dans le diagramme sous forme de points de début pour les règles de traçage. Les entités de diagramme sont interrogées à partir d’une classe source de réseau ou d’une table d’objets donnée et peuvent être filtrées en fonction de leurs attributs. |
Ajoute l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d'arborescence dynamique pour tout diagramme basé sur ce modèle. |
Ajoute l’algorithme de mise en page de répartition spatiale à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de répartition spatiale pour tout diagramme selon ce modèle. |
Ajoute une règle de diagramme en vue d’ajouter automatiquement de nouvelles entités de réseau aux diagrammes en fonction de leur position par rapport aux entités de réseau actuellement représentées dans le diagramme. |
Ajoute une règle de diagramme pour indiquer le début d’une séquence de règles lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. |
Ajoute une règle de diagramme pour indiquer la fin d’une séquence de règles lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. |
Ajoute une règle de diagramme pour représenter automatiquement les dépendances structurelles lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. Cette règle s’applique aux associations de dépendances structurelles pour lesquelles l’élément de réseau joint et l’élément de structure sont tous les deux représentés actuellement dans les diagrammes. |
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour exécuter automatiquement un traçage sur un réseau de distribution ou un réseau de traces lors de la génération du diagramme. Les entités de réseau et les objets réseau tracés qui en résultent sont utilisés pour créer le contenu des diagrammes. |
Modifie les propriétés d’un modèle de diagramme. |
Crée une définition de la couche de diagramme pour le modèle de diagramme en entrée à l’aide des paramètres des couches d’entités du réseau figurant dans la carte active. |
Créer un modèle de géotraitement à partir d’un modèle de diagramme |
Crée un modèle de géotraitement avec des outils de configuration du diagramme de réseau qui configurent les règles et les mises en page dans le modèle de diagramme en entrée. |
Supprime un ou plusieurs diagrammes de réseau stockés (qui peuvent être filtrés en fonction du nom de leur modèle) associés à un réseau donné. |
Exporte la définition de la couche de diagramme actuellement configurée pour la couche de diagramme en entrée dans un fichier de définition de la couche de diagramme de réseau ( |
Exporte les définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau et la définition de la couche de diagramme de réseau dans les fichiers |
Renvoie les noms de tous les modèles de diagramme associés à un réseau. |
Importe un fichier de définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau ( |
