Ajouter une règle Développer le conteneur par catégorie (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme pour développer automatiquement le contenu du conteneur lors de la création de diagrammes selon un modèle existant. Le développement dépend du balisage des conteneurs avec des catégories de réseau spécifiques.
En savoir plus sur le développement des conteneurs dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau technique. Vous devez utiliser un réseau de distribution dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Développer le conteneur permet de développer les diagrammes en ajoutant les entités ou les objets inclus répondant aux règles suivantes :
    • Elles sont contenues dans un conteneur dans l’entrée de diagramme.
    • Elles partagent le même conteneur que le contenu dans l’entrée de diagramme.
  • La règle Développer le conteneur développe des entités de conteneur de réseau ou des objets spécifiques représentés dans des diagrammes. Cet outil vous permet de configurer la règle Développer le conteneur qui sera exécutée par les catégories de réseau. Cela signifie que vous pouvez configurer le développement des conteneurs de réseau dans les diagrammes générés selon qu’ils sont balisés ou non avec des catégories de réseau spécifiques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Garder les conteneurs visibles
Spécifie si les containers restent visibles ou pas après leur développement.
  • Activé—Les conteneurs resteront visibles à l'issue de leur expansion. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les containers seront cachés après avoir été développé.
Boolean
Type de conteneur
Spécifie le type de géométrie de l’élément de conteneur que la règle traitera.
  • Jonctions uniquement—La règle Développer le conteneur traitera uniquement les conteneurs de jonctions et d’objets jonction.
  • Tronçons uniquement—La règle Développer le conteneur traitera uniquement les conteneurs de tronçons et d’objets tronçon. Seul le conteneur linéaire sera traité.
  • Jonctions et tronçons—La règle Développer le conteneur traitera les entités de conteneur et les objets quel que soit leur type. Les jonctions et les tronçons seront traités. Il s'agit du paramètre par défaut.
String
Processus de règle
Spécifie la façon dont les conteneurs qui sont balisés avec les catégories de réseau indiquées seront traités.
  • Exclure les catégories—Les conteneurs qui sont balisés avec les catégories de réseau indiquées ne seront pas développés, tandis que les autres conteneurs le seront. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Inclure les catégories—Les conteneurs qui sont balisés avec les catégories de réseau indiquées seront développés.
String
Catégories
Catégories de réseau qui sont exclues ou incluses selon la valeur du paramètre Rule Process (Processus de règle).
Si le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include categories (Inclure les catégories), une ou plusieurs catégories de réseau doivent être spécifiées. Tous les conteneurs qui sont balisés avec les catégories indiquées seront développés dans les diagrammes générés.
Si le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude categories (Exclure les catégories), le contenu associé aux conteneurs qui sont balisés avec les catégories indiquées n’est pas développé dans les diagrammes générés, tandis que le contenu associé aux conteneurs qui ne sont pas balisés avec les catégories indiquées est développé.
String
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
