Introduction aux définitions des règles et mises en page de diagramme
Un modèle de diagramme possède un ensemble de propriétés de configuration. Ces propriétés de configuration désignent les entités et les objets de réseau autorisés à participer aux diagrammes (définitions des règles et des mises en page) et à la présentation (définition de la couche de diagramme) des diagrammes de réseau générés.
Cette rubrique porte sur les aspects liés à la définition des règles et de la mise en page des diagrammes et explique comment les configurer dans les modèles de diagramme. Pour en savoir plus sur la définition de la couche de diagramme de réseau, reportez-vous à la rubrique Introduction à la définition de couches de diagramme.
Les définitions de règles et mises en page de diagramme constituent les paramètres du modèle de diagramme contrôlant la façon dont les diagrammes de réseau basés sur ce modèle doivent être créés. Ces paramètres sont répartis dans trois catégories, décrites dans les sections ci-dessous.
Paramètres de génération élémentaire du modèle du diagramme
Les paramètres de génération élémentaire du modèle sont des paramètres généraux qui permettent :
  • de spécifier la façon dont le modèle traite les sommets sur les tronçons de réseau ;
  • d’indiquer si le modèle prend en charge les segments réflexifs ;
  • d’indiquer si les conteneurs linéaires doivent être supprimés à la fin de la génération du diagramme ;
  • d’indiquer si les agrégations doivent être conservées au cours de la génération du diagramme ;
  • de définir la taille de la marge entre les conteneurs et leur contenu pour un modèle ;
  • d'activer ou de désactiver les capacités de stockage et d’extension de diagramme pour tous les diagrammes basés sur ce modèle ;
  • d’indiquer si le modèle est associé à un domaine de télécommunications en particulier.
Utilisez l’outil Alter Diagram Template (Modifier un modèle de diagramme) pour configurer les paramètres élémentaires d’un modèle de diagramme.
Séquence de règles du modèle de diagramme
Vous pouvez utiliser les outils de géotraitement suivants pour ajouter des règles de diagramme à un modèle de diagramme :
Vous pouvez configurer une ou plusieurs règles de diagramme pour un modèle. Les outils Ajouter une règle <XXX> permettent généralement de configurer un ensemble de règles qui traitent des classes de sources de réseau ou de tables d’objets différentes en une seule fois. Les outils Ajouter une règle <XXX> par attributs sont consacrés à la configuration de règles qui s’exécutent sur la classe source de réseau ou la table d’objets spécifiée en filtrant les sources impactées par attributs. Les outils Ajouter une règle <XXX> par catégorie traitent les entités de diagramme représentant des entités de réseau ou des objets de réseau balisés avec ou sans catégories de réseau en particulier. Dans tous les cas, ces trois types d’outil ajoutent une règle à la fin de la séquence des règles d’un modèle.
Tous ces types d’outil requièrent deux entrées : un élément de données de réseau de distribution ou un élément de données de réseau de traces et le nom d’un modèle de diagramme (existant pour ce réseau). Tous les outils génèrent deux sorties : un réseau de distribution ou de traces en sortie et un modèle de diagramme en sortie. Le modèle de diagramme comporte une règle supplémentaire, tandis que le réseau possède un modèle de diagramme modifié.
Au cours de la génération d’un diagramme basé sur un modèle, chaque règle de la séquence des règles du modèle est généralement est appliquée selon l’ordre dans lequel elle a été ajoutée. La première règle s’exécute sur les entités de diagramme créées à partir de l’ensemble des entités de réseau ou éléments de réseau, ou à partir des localisations de point de départ utilisés en entrée pour la génération du diagramme. Les entités de diagramme en sortie sont ensuite utilisées en entrée dans la règle suivante.
Comme les règles spécifiées dans le modèle déterminent le contenu des diagrammes générés, l’ordre de chaque règle dans la séquence des règles est décisif et doit être contrôlé. Pour contrôler ce type de classement et disposer d’une vue claire et logique de la séquence des règles, il est recommandé d’utiliser des modèles de géotraitement pour configurer et maintenir les paramètres de modèle de diagramme.
Séquence des mises en page du modèle de diagramme
Vous pouvez utiliser les outils de géotraitement répertoriés ci-dessous pour configurer les mises en page de diagramme que vous souhaitez appliquer aux diagrammes basés sur un modèle particulier. Ces mises en page peuvent être configurées pour être appliquées automatiquement lors de la génération du diagramme ou présélectionnées pour être appliquées plus tard.
Ces outils permettent d’ajouter une nouvelle mise en page à la fin de la séquence des mises en page d’un modèle. Par défaut, la nouvelle mise en page est active et exécutée automatiquement lors de la génération du diagramme, et est appliquée à toutes les entités du diagramme. La seule exception est l’outil Add Diagram Feature Selection To Layout (Ajouter une sélection d’entités du diagramme à la mise en page) que vous pouvez configurer avant toute mise en page active afin de filtrer la sélection d’entités du diagramme à laquelle cette mise en page active s’applique.
Au cours de la génération d’un diagramme basé sur un modèle, l’ordre d’application des mises en page actives reflète celui de la séquence des mises en page du modèle. Cet ordre a un impact sur la mise en page du diagramme final. Il est possible de maintenir et contrôler cet ordre en utilisant des modèles de géotraitement afin de configurer et gérer les paramètres de modèle de diagramme.
Ressources supplémentaires
Pour en savoir plus sur la gestion des définitions des règles et mises en page de diagramme, reportez-vous aux rubriques suivantes :
