Modifier un modèle de diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Modifie les propriétés d’un modèle de diagramme.
Cet outil prend en charge les modifications de propriétés du modèle de diagramme suivantes :
  • Modifier le nom du modèle
  • Définir un modèle comme modèle par défaut
  • Supprimer des définitions de règle et de mise en page
  • Réinitialiser les valeurs par défaut de la définition de la couche de diagramme
  • Indiquer la façon dont le modèle interagit avec les sommets le long des tronçons du réseau en entrée
  • Indiquer si les associations de connectivité réflexives sont conservées pour les diagrammes générés
  • Indiquer si les conteneurs linéaires doivent être supprimés des diagrammes générés
  • Définir la taille de la marge entre les containers et leur contenu
  • Définir le rayon des associations de connectivité réflexives
  • Désactiver la fonctionnalité de stockage pour ces diagrammes
  • Activer les fonctionnalités d’extension des diagrammes
  • Indiquer si le modèle est associé à un domaine de télécommunications particulier
  • Indiquer si les agrégations doivent être conservées au cours de la génération du diagramme
Remarque :
Le fait de modifier la taille de la marge du conteneur ou de supprimer les définitions de règle et de mise en page du diagramme provoque l’incohérence de la valeur du champ Consistency dans la base de données pour tout diagramme existant basé sur le modèle de diagramme en entrée. Tous ces diagrammes demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • L’élément de données réseau spécifié pour le paramètre Input Network (Réseau en entrée) doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise.
  • L’initialisation des sommets le long des tronçons de diagramme lors de la génération du diagramme et leur gestion lors de l’affichage nécessitent du temps. Pour ne pas affecter les performances, sélectionnez le paramètre Keep initial vertices on edges (Conserver les sommets initiaux sur les tronçons) uniquement lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si le modèle est configuré de manière à appliquer une mise en page de diagramme automatique lors de la génération, cochez la case de ce paramètre pour les mises en pages de diagramme Ligne principale relative et Tronçons de superposition partielle. Les autres types de mise en page de diagramme n’utilisent pas les sommets sur les tronçons de diagramme lors de leur opération ; ils utilisent les positions de jonction de diagramme.
  • À compter de la version ArcGIS Pro 2.6, cet outil initialise systématiquement une définition de couche de diagramme par défaut pour le modèle de diagramme en entrée si celle-ci n’existe pas.
  • Lorsque vous configurez un modèle afin de définir de nouvelles définitions de règle et de mise en page pour un modèle de diagramme, exécutez l’outil Alter Diagram Template (Modifier un modèle de diagramme) en ayant sélectionné le paramètre Remove the diagram template rule and layout definitions (Supprimer les définitions de mise en page et de règle de modèle de diagramme) au début du modèle. Ceci réinitialise les paramètres par défaut des propriétés du modèle.
  • À partir d’Enterprise 12.1, la conservation des agrégations lors de la création du diagramme peut être désactivée. La conservation des agrégations permet de suivre les entités réseau et les objets réseau qui sont repliés, réduits ou supprimés lors de la création du diagramme. Cependant, cela impacte le temps de création et de mise à jour des diagrammes, et peut aussi augmenter considérablement la taille du jeu de données. Lorsque cette conservation a un intérêt limité pour les processus utilisateurs, l’option Persist aggregations (Conserver les agrégations) peut être décochée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou réseau de traces du modèle de diagramme qui sera modifié.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme qui sera modifié.
String
Nouveau nom de modèle
(Facultatif)
Nouveau nom du modèle.
String
Modèle par défaut
(Facultatif)
Spécifie le statut par défaut du modèle en entrée. Le modèle par défaut est utilisé pour générer un diagramme si aucun modèle n’est spécifié.
  • Activé—Le modèle de diagramme en entrée ne sera pas le modèle par défaut.
  • Décoché—Le modèle de diagramme en entrée ne sera pas le modèle par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Précise si les définitions de mise en page et de règle du modèle sont supprimées.
  • Activé—Les définitions de mise en page et de règle associées au modèle de diagramme en entrée sont supprimées.
  • Décoché—Les définitions de mise en page et de règle associée au modèle de diagramme en entrée ne sont pas supprimées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie comment seront gérés les sommets le long des tronçons SIG dans les diagrammes basés sur ce modèle.
Remarque :
Pour de meilleures performances, activez l’option Keep initial vertices on edges (Conserver les sommets initiaux sur les tronçons) uniquement lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si le modèle est configuré de manière à exécuter une mise en page automatique lors de la génération du diagramme, il est utile de cocher cette option pour les mises en page de diagramme Ligne principale relative et Tronçons de superposition partielle. Les autres mises en page de diagramme n’utilisent pas de géométrie de tronçons de diagramme.
  • Activé—Tous les sommets qui s’affichent le long des tronçons SIG seront préservés sur les tronçons associés dans chaque diagramme de réseau basé sur ce modèle.
  • Décoché—Les tronçons de diagramme seront représentés sous la forme de lignes droites entre leurs jonctions connectées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Marge du conteneur
(Facultatif)
La distance minimale entre le centre de toute jonction à l’intérieur du container et la limite du container.
Linear Unit
Activer le stockage de diagramme
(Facultatif)
Spécifie si les diagrammes basés sur le modèle peuvent être stockés.
  • Activé—Les diagrammes basés sur le modèle peuvent être stockés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les diagrammes basés sur le modèle ne peuvent pas être stockés.
Boolean
Activer l’extension de diagramme
(Facultatif)
Spécifie si les diagrammes basés sur le modèle peuvent être étendus.
  • Activé—Les diagrammes basés sur le modèle peuvent être étendus par connectivité, traversabilité, par inclusion ou dépendance.
  • Décoché—Les diagrammes basés sur le modèle ne peuvent pas être étendus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Description du modèle.
String
Réinitialiser la définition de la couche du modèle de diagramme par défaut
(Facultatif)
Précise si les valeurs par défaut de la définition de la couche du modèle de diagramme sont rétablies.
  • Activé—La définition de la couche de diagramme associée au modèle de diagramme en entrée est réinitialisée à ses valeurs par défaut (supprimée).
    Remarque :
    Un ID de définition de couche est ajouté au modèle. Cet ID permet au propriétaire du réseau de contrôler la manière dont les définitions de couche de diagramme sont partagées entre les modèles de diagramme et d’améliorer ce partage. Dans le cas d’un service du réseau de distribution ou du réseau de traçages publié, cet ID permet également d’améliorer le temps de démarrage du service.
  • Décoché—La définition de la couche de diagramme associée au modèle de diagramme en entrée n’est pas supprimée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Conserver les associations de connectivité réflexives
(Facultatif)
Indique si les associations de connectivité réflexives seront conservées lors de la génération des diagrammes
  • Activé—Les associations de connectivité réflexives seront conservées lors de la génération du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les associations de connectivité réflexives seront systématiquement supprimées lors de la génération du diagramme.
Boolean
Supprimer les conteneurs linéaires
(Facultatif)
Indique si les conteneurs linéaires seront supprimés une fois le diagramme généré.
  • Activé—Les conteneurs linéaires seront supprimés une fois le diagramme généré.
  • Décoché—Les conteneurs linéaires seront conservés dans le diagramme généré. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Rayon des segments réflexifs
(Facultatif)
Rayon minimal des segments d’association de connectivité réflexifs. Pour plusieurs segments d’association de connectivité réflexifs sur une jonction, le rayon des segments réflexifs augmente de 0,5 à chaque niveau.
Linear Unit
Associer le modèle à un domaine de télécommunications
(Facultatif)
Indique si le modèle est associé à un domaine de télécommunications.
  • Activé—Le modèle est associé à un domaine de télécommunications. Il est automatiquement appliqué lors de la génération de diagrammes de circuit à partir de la fenêtre Find Circuits (Rechercher les circuits).
  • Décoché—Le modèle n’est associé à aucun domaine de télécommunications. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nom du domaine de télécommunications
(Facultatif)
Nom du domaine de télécommunications avec lequel le modèle est associé.
String
(Facultatif)
Indique si les entités de diagramme agrégées doivent être conservées lors de la génération du diagramme.
  • Activé—Les agrégations sont conservées lors de la génération du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les agrégations ne sont pas conservées lors de la génération du diagramme.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
