Présentation des modèles de diagramme
Lorsque vous générez un diagramme, vous choisissez un modèle sur lequel baser votre diagramme. Le modèle de diagramme contient les définitions des règles, des mises en page et de la couche du diagramme. En d’autres termes, il renferme les propriétés de configuration qui définissent le contenu (définition des règles et mises en page) et la présentation (définition de la couche de diagramme) des diagrammes de réseau qui vont être générés.
Les trois modèles de diagramme inclus dans un réseau de distribution ou réseau de traces sont les suivants :
  • Basic : il s’agit du modèle par défaut utilisé pour générer les diagrammes. Utilisez ce modèle pour générer des diagrammes de base à partir des éléments de réseau sélectionnés sur la carte. Une entité de diagramme est créée pour chaque élément de réseau sélectionné. Toute entité contenu réseau ou objet représenté dans le diagramme reçoit une entité diagramme pour représenter le conteneur.
  • ExpandContainers : utilisez ce modèle pour générer des diagrammes avec des conteneurs développés représentés par des conteneurs surfaciques de diagramme.
  • CollapseContainers : utilisez ce modèle pour générer des diagramme avec les conteneurs réduits représentés par les jonctions de diagramme réduites et les tronçons de diagramme réduits. Une seule entité ponctuelle ou linéaire de diagramme représente un conteneur et son ensemble de contenu.
Ces trois modèles de diagramme sont génériques. Leurs définitions ne sont pas spécifiques à domaine réseau, et ils ne traitent pas d’éléments de réseau en particulier. Ces éléments vous permettent de vous familiariser avec les diagrammes de réseau en générant des diagrammes simples, mais avec une portée limitée. La valeur ajoutée du diagramme de réseau peut être mesurée lorsque vous ajoutez des modèles de diagramme permettant le traçage automatique du réseau, qui est réexécuté à chaque mise à jour du diagramme, ou lorsque vous générez des diagrammes illustrant un graphique réseau simplifié.
Pour générer des diagrammes de réseau qui mettent en valeur les particularités de votre réseau, simplifient votre travail quotidien et facilitent la prise de décision, vous pouvez créer vos propres modèles de diagramme et envisager les règles de diagramme à enchaîner pour les créer. Les règles dans les modèles de diagramme installés par défaut avec un réseau de distribution ou un réseau de traces sont détaillées dans les sections suivantes.
Définition des modèles de diagramme installés
Les trois modèles de diagramme prêts à l’emploi peuvent être recréés si nécessaire. Les sections ci-dessous détaillent les règles qui doivent être enchaînées pour recréer chaque modèle de diagramme.
Définition des modèles de diagramme Basic
Pour créer un modèle de diagramme similaire au modèle Basic, les outils de géotraitement suivants doivent être enchaînés dans l’ordre indiqué :
Définition des modèles de diagramme ExpandContainers
Pour recréer le modèle de diagramme ExpandContainers, les outils de géotraitement suivants doivent être configurés et exécutés dans l’ordre indiqué :
Définition des modèles de diagramme CollapseContainers
Pour recréer le modèle de diagramme CollapseContainers, les outils de géotraitement suivants doivent être configurés et exécutés dans l’ordre indiqué :
Modèles de diagramme disponibles pour un réseau
Pour examiner les modèles de diagramme existants pour un réseau donné et consulter leurs paramètres principaux, vous pouvez exécuter le processus suivant :
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), selon que vous utilisez une géodatabase ou un service, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Développez votre élément de base de données, puis localisez l’élément de données du réseau de distribution ou du réseau de traces et cliquez dessus avec le bouton droit.
    • Cliquez sur l’onglet Portal (Portail), puis localisez la couche d’entités du réseau de distribution et cliquez dessus avec le bouton droit.
  2. Cliquez sur Properties (Propriétés).
  3. Dans la boîte de dialogue Network Properties (Propriétés du réseau) qui apparaît, cliquez sur l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau)
La table Diagram Templates (Modèles de diagramme) dans cet onglet répertorie les noms des modèles de diagramme existants dans le réseau de distribution et vous permet de consulter les propriétés qui leur sont associées.
Propriétés des modèles de diagramme
Pour chaque modèle répertorié dans l’onglet Network Diagrams (Diagrammes de réseau), les informations suivantes sont disponibles :
  • Nom (Nom) : nom du modèle de diagramme.
  • Created Time (Heure de création) : date de création du modèle
  • Last Modified Time (Heure de la dernière modification) : heure à laquelle le modèle a été modifié pour la dernière fois
  • Diagram Storage (Stockage de diagramme) : indique si le modèle autorise ou non le stockage des diagrammes
  • Is System (Est le système) : indique que le modèle est défini en tant que modèle de diagramme pour les niveaux de sous-réseau
  • Extend Diagram (Développer le diagramme) : indique si le modèle permet de développer les diagrammes
  • Keep Edge Vertices (Conserver les sommets des tronçons) : indique si le modèle gère les sommets sur les tronçons de réseau.
  • Remove Linear Containers (Supprimer les conteneurs linéaires) : indique si le modèle supprime systématiquement tous les conteneurs linéaires à la fin de la génération du diagramme.
  • Persist Aggregations (Conserver les agrégations) : indique si le modèle conserve les agrégations au cours de la génération du diagramme.
  • Layer Definitions Sharing (Partage des définitions de couche) : indique si le modèle partage la même définition de couche avec d’autres modèles.
  • Associated Telecom Domain (Domaine de télécommunications associé) : nom du domaine de télécommunications associé au modèle.
  • Description : description du modèle
Remarque :
La plupart de ces propriétés peuvent être mises à jour à l’aide de l’outil Modifier un modèle de diagramme.
Keep Edge Vertices (Conserver les sommets des tronçons), Remove Linear Containers (Supprimer les conteneurs linéaires), Persist Aggregations (Conserver les agrégations), Layer Definitions ID (ID de définitions de couche) et Associated Telecom Domain (Domaine de télécommunications associé) ne sont pas disponibles dans les versions antérieures à ArcGIS Pro 3.7.
