Ajouter une règle Réduire le conteneur (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour concentrer automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération du diagramme. Cette règle concentre l’intégralité du contenu du conteneur dans les diagrammes.
En savoir plus sur la réduction de conteneur dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Concentrer le conteneur permet de simplifier les diagrammes en réduisant tout le contenu lié aux conteneurs pouvant exister dans les diagrammes.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer la règle Concentrer le conteneur afin qu’elle concentre l’intégralité du contenu du conteneur dans le diagramme selon les classes source de conteneurs et les tables d’objets spécifiées. Vous pouvez également l’utiliser pour concentrer l’intégralité du contenu du conteneur dans le diagramme, hormis celui basé sur les classes source de conteneurs ou tables d’objets spécifiées.
    Dans sa configuration par défaut [paramètre Rule Process (Processus de règle) défini sur Exclude source classes (Exclure les classes sources), paramètre Container Type (Type de conteneur) défini sur Both junctions and edges (Jonctions et tronçons) et aucune classe de conteneur source ou table d’objets spécifiée], tout le contenu des diagrammes générés est réduit, quelle que soit la classe de conteneur source de réseau ou la table d’objets à laquelle il est associé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Type de conteneur
Spécifie le type de géométrie de la classe source de conteneurs ou de la table d’objets qui sera traitée.
  • Jonctions uniquement—Seules les classes source de conteneurs de jonctions et tables d’objets (classes source de conteneurs surfaciques, classes source de conteneurs ponctuels et tables d’objets de jonction de conteneurs) seront traitées.
  • Tronçons uniquement—Seules les classes source de conteneurs de tronçon et tables d’objets (classes source de conteneurs linéaires ou tables d’objets de tronçon de conteneurs) seront traitées.
  • Jonctions et tronçons—Toutes les classes source de conteneurs et les tables d’objets, indépendamment de leur type (jonction ou tronçon), seront traitées. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Processus de règle
Spécifie comment seront traitées les classes source de conteneurs et les tables d’objets spécifiées.
  • Exclure les classes source—Les conteneurs basés sur les classes source et tables d’objets spécifiées ne seront pas concentrés, tandis que d’autres containers seront concentrés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Inclure les classes source—Les conteneurs basés sur les classes source et tables d’objets spécifiées seront concentrés.
String
Sources conteneur
(Facultatif)
La (ou les) classe(s) source de conteneurs et la (ou les) table(s) d’objets qui seront exclues ou incluses en fonction du processus de règle.
Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude source classes (Exclure les classes source), la règle peut être configurée sans spécifier une classe source ou une table d’objets de réseau. Dans ce cas, elle concentrera le contenu des classes source de conteneurs et des tables d’objets dans les diagrammes générés. Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include source classes (Inclure les classes source), les classes sources ou les tables d’objets de conteneur à réduire doivent être spécifiées.
Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude source classes (Exclure les classes source), le contenu associé à n’importe quelle entité de conteneur ou à n’importe quel objet de conteneur appartenant aux classes ou tables d’objets spécifiées n’est pas réduit dans les diagrammes générés ; en revanche, le contenu associé aux entités de conteneur et aux objets de conteneur qui n’appartiennent pas à ces classes et tables d’objets est réduit. Inversement, lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include source classes (Inclure les classes sources), le contenu associé à n’importe quelle entité de conteneur ou à n’importe quel objet de conteneur appartenant aux classes sources et tables d’objets spécifiées est réduit dans les diagrammes générés ; en revanche, le contenu associé aux entités de conteneur et aux objets de conteneur qui n’appartiennent pas à ces classes sources et tables d’objets n’est pas réduit.
Table; Feature Class
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Agréger les tronçons reconnectés
(Facultatif)
Indique si les tronçons qui sont reconnectés aux jonctions concentrées seront agrégés.
  • Activé—Un tronçon qui connecte une jonction de contenu sera remplacé par un tronçon de réduction qui est reconnecté à la jonction de conteneur concentrée. Plusieurs tronçons entre deux jonctions concentrées seront systématiquement agrégés sous le même tronçon de réduction. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Un tronçon qui connecte une jonction de contenu sera conservé et simplement reconnecté à la jonction de conteneur concentrée.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
