Ajouter une règle Réduire le conteneur par catégorie (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme pour réduire automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération de diagrammes selon un modèle existant. La réduction dépend du balisage des conteneurs avec des catégories de réseau spécifiques.
En savoir plus sur la réduction de conteneur dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau technique. Vous devez utiliser un réseau de distribution dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Concentrer le conteneur permet de simplifier les diagrammes en réduisant tout le contenu lié aux conteneurs pouvant exister dans les diagrammes.
    Cet outil vous permet de configurer la règle Réduire le conteneur qui sera exécutée par les catégories de réseau. Cela signifie que vous pouvez configurer la réduction des conteneurs de réseau dans les diagrammes générés selon qu’ils sont balisés ou non avec des catégories de réseau spécifiques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Type de conteneur
Spécifie le type de géométrie de l’élément de conteneur que la règle traitera.
  • Jonctions uniquement—Seuls les conteneurs de jonctions et d’objets jonction seront traités.
  • Tronçons uniquement—Seuls les conteneurs de tronçons et d’objets tronçon seront traités. Seul le conteneur linéaire sera traité.
  • Jonctions et tronçons—Toutes les entités et tous les objets des conteneurs seront traités, quel que soit leur type. Les jonctions et les tronçons seront traités. Il s'agit du paramètre par défaut.
String
Processus de règle
Spécifie la façon dont les conteneurs qui sont balisés avec les catégories de réseau indiquées seront traités.
  • Exclure les catégories—Les conteneurs qui sont balisés avec des catégories de réseau spécifiées ne seront pas réduits, tandis que les autres conteneurs seront réduits. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Inclure les catégories—Les conteneurs qui sont balisés avec les catégories de réseau indiquées seront réduits.
String
Catégories
Catégories de réseau qui sont exclues ou incluses selon la valeur du paramètre Rule Process (Processus de règle).
Si le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include categories (Inclure les catégories), une ou plusieurs catégories de réseau doivent être spécifiées. Tous les conteneurs qui sont balisés avec les catégories indiquées seront réduits dans les diagrammes générés.
Si le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude categories (Exclure les catégories), le contenu associé aux conteneurs qui sont balisés avec les catégories indiquées n’est pas réduit dans les diagrammes générés, tandis que le contenu associé aux conteneurs qui ne sont pas balisés avec les catégories indiquées est réduit.
String
Agréger les tronçons reconnectés
(Facultatif)
Indique si les tronçons qui sont reconnectés aux jonctions concentrées seront agrégés.
  • Activé—Un tronçon qui connecte une jonction de contenu sera remplacé par un tronçon de réduction qui est reconnecté à la jonction de conteneur concentrée. Plusieurs tronçons entre deux jonctions concentrées seront systématiquement agrégés sous le même tronçon de réduction. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Un tronçon qui connecte une jonction de contenu sera conservé et simplement reconnecté à la jonction de conteneur concentrée.
Boolean
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
