Ajouter une règle Réduire le conteneur par attribut (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour concentrer automatiquement tout contenu associé aux conteneurs lors de la génération du diagramme. Les conteneurs comportant des contenus à concentrer sont identifiés à l’aide d’une requête SQL basée sur leurs attributs.
En savoir plus sur la réduction de conteneur dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Concentrer le conteneur permet de simplifier les diagrammes en réduisant tout le contenu lié aux conteneurs pouvant exister dans les diagrammes.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer la règle Concentrer le conteneur pour une exécution par attributs. Vous pouvez ainsi configurer la concentration des entités de diagramme d’une classe de conteneurs donnée ou d’une table d’objets en filtrant les éléments du conteneur à concentrer en fonction de leurs attributs.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Source du conteneur
La classe source de conteneurs ou table d’objets référençant les conteneurs renferment les contenus à concentrer.
Table; Feature Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner le sous-ensemble de conteneurs de cette table d’objets ou classe source dont le contenu est réduit dans les diagrammes générés.
SQL Expression
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Agréger les tronçons reconnectés
(Facultatif)
Indique si les tronçons qui sont reconnectés aux jonctions concentrées seront agrégés.
  • Activé—Un tronçon qui connecte une jonction de contenu sera remplacé par un tronçon de réduction qui est reconnecté à la jonction de conteneur concentrée. Plusieurs tronçons entre deux jonctions concentrées seront systématiquement agrégés sous le même tronçon de réduction. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Un tronçon qui connecte une jonction de contenu sera conservé et simplement reconnecté à la jonction de conteneur concentrée.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
