Ajouter un modèle de diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute un nouveau modèle de diagramme à un réseau. Un fichier de définitions de mise en page et de règle de diagramme de réseau (.ndbd) et un fichier de définition de la couche de diagramme de réseau (.ndld) peuvent être importés.
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou réseau de traces auquel ajouter le modèle.
Utility Network; Trace Network
Diagram Template Name (Nom du modèle de diagramme)
Nom du modèle de diagramme en sortie.
String
Fichier de définitions de mise en page et de règle
(Facultatif)
Fichier de définitions de mise en page et de règle de diagramme de réseau (.ndbd) à importer. Ce fichier résulte de l’utilisation de l’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme sur un modèle existant.
File
Fichier de définition de couche de diagramme
(Facultatif)
Fichier de définition de couche de diagramme (.ndld) à importer. Ce fichier résulte de l’utilisation de l’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme ou Exporter la définition de la couche de diagramme sur un modèle existant.
Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié ou s’il charge un fichier .ndld vide, une définition de couche de diagramme par défaut est systématiquement initialisée dans le modèle de diagramme en entrée.
File
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
