Exporter la définition de la couche de diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Exporte la définition de la couche de diagramme actuellement configurée pour la couche de diagramme en entrée dans un fichier de définition de la couche de diagramme de réseau (.ndld).
Utilisation
Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
La valeur du paramètre Input Network (Réseau en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau technique de la base de donnée ou propriétaire du réseau de traces de la base de données.
Le compte connecté au portail ArcGIS Enterprise doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
Cet outil doit être connecté à la version par défaut qui est censée être publique et non protégée.
L’outil crée un fichier de définition de la couche de diagramme de réseau en sortie (
.ndld). Le fichier de définition enregistre toutes les propriétés de couche et d’étiquetage de chaque couche figurant sous la couche de diagramme de réseau. L’outil Importer les définitions de modèle de diagramme peut être utilisé pour appliquer le modèle dans d’autres couches de telle sorte qu’elles s’affichent de la même façon.Comme cet outil requiert une couche de réseau de diagramme de réseau en entrée dans la carte active, il peut être utilisé uniquement dans ArcGIS Pro.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche de diagramme de réseau en entrée |
Couche de diagramme de réseau à partir de laquelle la définition de la couche est exportée. |
Diagram Layer |
Fichier en sortie |
Fichier de définition de la couche de diagramme de réseau ( |
File |
Sortie dérivée
Couche de diagramme du réseau en sortie |
La couche de diagramme de réseau en sortie. |
Diagram Layer |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
