Créer la définition de la couche de diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Crée une définition de la couche de diagramme pour le modèle de diagramme en entrée à l’aide des paramètres des couches d’entités du réseau figurant dans la carte active.
Cet outil permet d’effectuer les opérations suivantes :
  • Importer les paramètres d’affichage et d’étiquetage configurés sur chaque couche d’entités dans la carte active lorsque ces couches sont associées au réseau de distribution ou au réseau de traces spécifié en entrée.
  • Créer un ensemble de couches supplémentaires pouvant s’avérer pertinentes pour le modèle, par exemple, des couches pour les jonctions système, les dépendances structurelles, les tronçons schématiques, etc.
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Cet outil doit être utilisé dans ArcGIS Pro, car il extrait une couche de réseau en entrée référencée depuis une carte active et prépare la couche composite de diagramme de réseau pour tous les diagrammes en fonction du modèle en entrée selon les couches situées sur la carte active en entrée. Une fois exécuté avec ses paramètres par défaut, chaque diagramme de réseau basé sur le modèle en entrée affiche les éléments suivants :
    • Une couche par couche de réseau technique ou réseau de traçages représentant des entités de réseau sur la carte active spécifiée comme entrée.
    • Un ensemble de couches supplémentaires pouvant être pertinent ou non pour votre modèle dédié à la représentation des types d’éléments de réseau suivants :
      • Associations de connectivité et dépendances structurelles représentées en tant que polylignes dans des diagrammes
      • Entités surfaciques de conteneur, entités linéaires et objets tronçon pouvant être transformés en tant que points dans des diagrammes
      • Entités ponctuelles de conteneur et objets jonction de conteneur pouvant être transformés en tant que polygones dans des diagrammes
      • Objets jonction représentés en tant que points dans des diagrammes
      • Objets tronçon représentés en tant que polylignes dans des diagrammes
    • Une couche, Tronçons de réduction, dédiée à la représentation des éléments de réseau agrégés entre deux jonctions.
    • When the related utility network exists with a telecom domain, two layers—Une connectivité virtuelle et une connectivité inférée seront créées pour représenter la connectivité implicite entre les sections et les éléments de réseau contenus.
    Remarque :
    L’outil supprime systématiquement les couches présentes dans la carte en entrée qui se trouvent en dehors du réseau de distribution ou du réseau de traçage.
  • Selon la valeur du paramètre Overwrite all layers (Remplacer toutes les couches), vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    Par la suite, vous pouvez affiner la définition de la couche de diagramme sur un modèle.
  • Lorsque le paramètre Overwrite all layers (Remplacer toutes les couches) est désactivé, les couches définies existantes sont conservées, sauf celles qui représentent les mêmes sources de réseau que les couches de la carte de réseau en entrée. Par défaut, ces couches en entrée remplacent les couches existantes, sauf si la valeur du paramètre Merging With Existing Layer Definitions (Fusion avec les définitions de couche existantes) est Replace existing layers (Remplacer les couches existantes).
  • L’exécution de cet outil initialise un identifiant de définition de couche dans le modèle. Cet ID permet au propriétaire du réseau de contrôler la manière dont les définitions de couche de diagramme sont partagées entre les modèles de diagramme et d’améliorer ce partage. Dans le cas d’un service du réseau de distribution ou du réseau de traçages publié, cet ID permet également d’améliorer le temps de démarrage du service.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Couche du réseau technique ou du réseau de traces dans la carte active.
Utility Network Layer; Trace Network Layer
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Jonctions système
(Facultatif)
Détermine si les jonctions système et les objets de jonction système seront représentés dans les diagrammes en fonction du modèle spécifié.
  • Activé—Les jonctions système le long des lignes de réseau et les objets de jonction système le long des objets de tronçon de réseau seront représentés dans les diagrammes par la couche System Junctions et la couche System Junction Objects, respectivement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les jonctions système et objets de jonction système ne seront pas représentés dans les diagrammes.
Boolean
(Facultatif)
Détermine si les associations de connectivité seront représentées dans les diagrammes en fonction du modèle spécifié.
  • Activé—Les associations de connectivité seront représentées dans les diagrammes par la couche Connectivity Associations. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les associations de connectivité ne seront pas représentées dans les diagrammes.
Boolean
Dépendances structurelles
(Facultatif)
Détermine si les associations de dépendances structurelles seront représentées dans les diagrammes en fonction du modèle spécifié.
  • Activé—Les associations de dépendances structurelles seront représentées dans les diagrammes par la couche Structural Attachments. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les associations de dépendances structurelles ne seront pas représentées dans les diagrammes.
Boolean
Tronçons schématiques
(Facultatif)
Indique si des couches supplémentaires seront créées pour représenter les tronçons schématiques dans les diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—Tous les tronçons schématiques représentant des éléments de réseau agrégés entre deux jonctions sont affichés dans les diagrammes avec la couche Tronçons de réduction. Si un domaine de télécommunications existe pour le réseau de distribution associé, deux autres couches sont ajoutées, l’une pour représenter la connectivité qui connecte implicitement les sections (Connectivité virtuelle), et l’autre pour représenter la connectivité qui connecte les éléments de réseau contenus (Connectivité inférée). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les tronçons schématiques ne seront pas représentés dans les diagrammes.
Boolean
Points pour les tronçons réduits en jonctions ou polygones réduits
(Facultatif)
Détermine si des couches sont ajoutées pour représenter des entités surfaciques de conteneur, des entités linéaires de réseau ou des objets de tronçon de réseau en tant qu’entités ponctuelles dans les diagrammes.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Network Source—The name of the container polygon source class, network line source class, or network edge object table to include as a point layer.
  • Subtype Layer—The associated layer will be created with subtype group layers or as a simple layer.
Value Table
Polygons for containers (Polygones pour les conteneurs)
(Facultatif)
Détermine si des couches sont ajoutées pour représenter les entités ponctuelles de conteneur ou les objets de jonction de conteneur en tant qu’entités surfaciques dans les diagrammes.
  • Network Source—The name of the container point feature source class or container junction object table to include as a polygon layer.
Value Table
Points for junction objects (Points pour les objets de jonction)
(Facultatif)
Détermine si des couches sont ajoutées pour représenter les objets de jonction en tant qu’entités ponctuelles dans les diagrammes.
  • Network Source—The name of the network junction object source table to include as a point layer.
Value Table
Polylines for edge objects (Polylignes pour les objets de tronçon)
(Facultatif)
Indique si des couches sont ajoutées pour représenter les objets de tronçon en tant qu’entités polylignes dans les diagrammes.
  • Network Source—The name of the network edge object source table to include as a polyline layer.
Value Table
(Facultatif)
Spécifie si toutes les couches existantes sous la couche de diagramme sont remplacées ou conservées, à l’exception de celles qui figurent dans la carte de réseau en entrée et les sous-couches explicitement spécifiées.
  • Activé—La définition de la couche de diagramme est initialisée ou entièrement redéfinie (remplacée), y compris les couches figurant dans la carte en entrée et les sous-couches supplémentaires spécifiées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Toutes les couches existantes sous la couche de diagramme sont conservées sauf celles qui figurent dans la carte de réseau en entrée et les sous-couches explicitement spécifiées.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie la façon dont les couches de carte de réseau en entrée et les couches de diagramme existantes sont fusionnées lorsque le paramètre Overwrite all layers (Remplacer toutes les couches) est désactivé. Ce paramètre s’applique aux couches de carte de réseau en entrée associées aux sources de réseau déjà présentes dans les couches de diagramme. Ce paramètre détermine si ces couches en entrée doivent remplacer les couches de diagramme actuelles ou être ajoutées aux couches de diagramme existantes.
  • Remplacer les couches existantes—Les couches de carte de réseau en entrée associées aux sources de réseau déjà présentes parmi les couches de diagramme remplacent les couches de diagramme actuelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajouter de nouvelles couches—Les couches de carte de réseau en entrée associées aux sources de réseau déjà présentes parmi les couches de diagramme sont ajoutées aux couches de diagramme existantes.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Couche du réseau de distribution ou du réseau de traces mise à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
