Importer les définitions de modèles de diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Importe un fichier de définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau (.ndbd) ou un fichier de définition de la couche de diagramme de réseau (.ndld), ou les deux, dans un modèle existant.
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
L’importation d’un fichier de définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau (.ndbd) provoque l’incohérence de la valeur du champ Consistency dans la base de données pour tout diagramme existant basé sur le modèle de diagramme en entrée. Tous ces diagrammes demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence
jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
La valeur du paramètre Input Network (Réseau en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau technique de la base de donnée ou propriétaire du réseau de traces de la base de données.
Le compte connecté au portail ArcGIS Enterprise doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
Cet outil doit être connecté à la version par défaut qui est censée être publique et non protégée.
Cet outil est utile pour copier les définitions complètes du modèle de diagramme d’un réseau à un autre.
The input diagram template must be from the same type of network as the network diagram rule and layout definitions file (
.ndbd) and network diagram layer definition file (.ndld)—Par exemple, vous ne pouvez pas importer un fichier de définitions de règle et de mise en page de diagramme de réseau ou un fichier de définition de couche de diagramme de réseau depuis un réseau de distribution de gaz vers un modèle lié à un réseau de distribution d’eau ou d’électricité. En règle générale, n’exportez pas des définitions à partir d’un modèle source et ne les importez pas dans un modèle de destination lorsque les réseaux des modèles source et de destination ne présentent pas les caractéristiques suivantes :Le même type de réseau
Le même domaine
Le même modèle de données
Les mêmes valeurs de type d’actif et de groupe d’actifs
Le modèle du diagramme doit exister pour le réseau en entrée avant l’utilisation de cet outil. Ses définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau et sa définition de la couche de diagramme seront intégralement remplacées par les définitions importées à la fin du traitement par l’outil.
Si aucune définition de la couche de diagramme n’existe dans le modèle de diagramme en entrée et que l’outil s’exécute sans fichier
.ndldou avec un fichier.ndldvide en entrée, le processus de l’outil initialise automatiquement une définition de couche de diagramme par défaut dans le modèle.Lors de l’exécution de cet outil avec un fichier
.ndld, un identifiant de définition de couche est ajouté au modèle. Cet ID permet au propriétaire du réseau de contrôler la manière dont les définitions de couche de diagramme sont partagées entre les modèles de diagramme et d’améliorer ce partage. Dans le cas d’un service du réseau de distribution ou du réseau de traçages publié, cet ID permet également d’améliorer le temps de démarrage du service.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Réseau en entrée |
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier. |
Utility Network; Trace Network |
Modèle de diagramme en entrée |
Nom du modèle de diagramme sur lequel les définitions seront importées. |
String |
Fichier de définitions de mise en page et de règle (Facultatif) |
Fichier de définitions de mise en page et de règle de diagramme de réseau ( Ce fichier résulte de l’utilisation de l’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme sur un modèle existant. Les paramètres d’un des deux fichiers en entrée au moins doivent être renseignés, à savoir le fichier de définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau ( |
File |
Fichier de définition de couche de diagramme (Facultatif) |
Fichier de définition de la couche de diagramme de réseau ( Ce fichier résulte de l’utilisation de l’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme ou Exporter la définition de la couche de diagramme sur un modèle existant. Les paramètres d’un des deux fichiers en entrée au moins doivent être renseignés, à savoir le fichier de définitions de mise en page et de règle du diagramme de réseau ( Si aucune définition de la couche de diagramme n’existe pour le modèle de diagramme en entrée et que ce paramètre n’est pas spécifié ou charge un fichier |
File |
Sortie dérivée
Réseau en sortie |
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour. |
Modèle de diagramme en sortie |
Nom du modèle de diagramme. |
String |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
