Ajouter une règle Associations de connectivité (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme pour représenter automatiquement les associations de connectivité lors de la création de diagrammes selon un modèle existant. Cette règle est exécutée sur les associations de connectivité dans lesquelles les jonctions d’origine et les jonctions de destination sont actuellement représentées dans les diagrammes.
En savoir plus sur l’ajout d’associations de connectivité aux diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Les associations de connectivité ne sont pas dessinées par défaut dans une carte de réseau. La règle Ajouter des associations de connectivité permet de générer des diagrammes dans lesquels les associations de connectivité sont systématiquement dessinées à chaque fois que les jonctions d’origine et de destination associées sont présentes dans le diagramme au moment où la règle s’exécute. Elles s’affichent sous forme de tronçons de diagramme droits entre les jonctions de diagramme d’origine et de destination auxquelles elles sont connectées.
  • Pensez à la séquence de règles du modèle de diagramme avant d’ajouter une règle Associations de connectivité car cette opération est chronophage. La règle Ajouter des associations de connectivité ne doit être définie sur les modèles que lorsque d’autres règles de diagramme ne permettent pas de garantir l’exhaustivité du diagramme concernant les associations de connectivité. Par exemple, si le modèle est déjà configuré pour exécuter une règle Trace (Traçage), il n’y a aucune raison de spécifier une règle Add Connectivity Associations (Ajouter des associations de connectivité), puisque les associations de connectivité sont renvoyées par le traçage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
