Référence de la règle Ajouter des associations de connectivité
La règle Ajouter des associations de connectivité permet d’ajouter des tronçons explicites au diagramme qui représentent les associations de connectivité pour les jonctions d’origine et de destination actuellement représentées dans le diagramme.
Pour en savoir sur les associations de connectivité dans les diagrammes.
Processus de la règle Ajouter des associations de connectivité
Les associations de connectivité ne sont pas dessinées par défaut dans une carte de réseau. La règle Ajouter des associations de connectivité permet de générer des diagrammes dans lesquels les associations de connectivité sont systématiquement dessinées à chaque fois que les jonctions d’origine et de destination associées sont présentes dans le diagramme au moment où la règle s’exécute. Elles s’affichent sous forme de tronçons de diagramme droits entre les jonctions de diagramme d’origine et de destination auxquelles elles sont connectées.
Cette règle opérant à partir des jonctions présentes dans le diagramme au moment où elle s’exécute et ajoutant des connexions au graphe de diagramme, il est recommandé de définir la règle Ajouter des associations de connectivité dans la séquence de règles du modèle comme suit :
Après toute règle Développer le container, car cette règle est susceptible d’ajouter de nouvelles jonctions d’entités de réseau ou objets de jonction au diagramme, lesquels peuvent être des jonctions d’origine et de destination d’associations de connectivité.
Avant toute règle Réduire la jonction ou Concentrer le container — puisque ces règles modifient le diagramme des diagrammes générés, il est fortement recommandé d’exécuter les règles sur un diagramme initial complet sur le plan de la topologie de réseau.
Attention :
L’exécution de la règle Add Connectivity Associations (Ajouter des associations de connectivité) prend du temps. Nous vous recommandons de décider quelle séquence de règles vous souhaitez lors de la configuration d’un modèle et de n’ajouter cette règle que lorsque l’exhaustivité du diagramme n’est pas garantie. Ainsi, si votre modèle débute par une règle Traçage qui garantit déjà l’exhaustivité du graphe lorsqu’elle est exécutée, il n’est pas utile de spécifier une règle Ajouter des associations de connectivité dans la liste.
Configuration de la règle Ajouter des associations de connectivité
Vous pouvez configurer une règle Ajouter des associations de connectivité dans un modèle à l’aide de l’outil Ajouter une règle d’associations de connectivité.
