Référence de la règle Traçage
La règle Traçage permet d’exécuter un traçage à partir des entités ou objets de réseau actuellement représentés dans un diagramme, ou à partir de points de début donnés spécifiés en entrée ou à l’aide d’une règle Définir les points de début.
Généralement, la règle Traçage est configurée sur des modèles de diagramme pour être exécutée parmi les premières règles lors de la génération de diagrammes. Elle part de localisations de départ définies sur des entités ou des objets de réseau dans la carte de réseau, ou interrogées parmi toutes les entités ou objets de réseau en entrée potentiels conformément aux règles Set Starting Point (Définir les points de début) configurées au préalable sur le modèle.
Les points de départ à partir desquels le traçage est exécuté dépendent du type de traçage :
Pour les types de traçage Connected (Connecté), Subnetwork (Sous-réseau), Upstream (En amont), Downstream (En aval), Path (Chemin) et Circuit, tous les éléments du réseau de distribution ou du réseau de traçage actuellement représentés dans le diagramme au démarrage de la règle de traçage sont considérés comme les points de départ du traçage, à moins que la création du diagramme commence à partir de localisations de traçage spécifiques indiquées en entrée ou qu’une règle Set Starting Point (Définir les points de début) soit configurée en amont sur le modèle de diagramme pour identifier au préalable des points de départ spécifiques.
Pour le traçage de type Shortest path (Plus court chemin), au lieu d’indiquer les deux points de début spécifiques à traiter en entrée, des règles Set Starting Point (Définir les points de début) peuvent être configurées dans le modèle de diagramme pour identifier les deux points de départ parmi tous les éléments du réseau de traçage actuellement représentés dans le diagramme entre lesquels le chemin le plus court doit être trouvé.
Lorsque vous configurez un modèle basé sur une règle Traçage, le traçage est systématiquement réexécuté sur le réseau de distribution ou le réseau de traces à chaque mise à jour du diagramme. Par conséquent, tout diagramme basé sur ce modèle reflète toujours le résultat actuel de la trace réseau lorsqu’il est mis à jour.
Depuis la version 7 du réseau de distribution, vous pouvez profiter des configurations de traçage nommées existantes lorsque vous configurez des règles de traçage sur votre modèle de diagramme. Vous pouvez également configurer des règles de traçage pour exécuter des opérations de traçage en amont ou en aval qui déterminent le flux via le sens de numérisation des lignes et l’attribut Flow direction et non la localisation des contrôleurs de sous-réseaux.
Depuis ArcGIS Pro 3.6, la règle de traçage prend en charge les paramètres de filtrage en sortie. Ainsi, vous pouvez filtrer les types de ressource en sortie à inclure dans les résultats du traçage ou les seuls éléments de réseau tracés à renvoyer en fonction de catégories ou d’attributs de réseau. Le filtrage en sortie peut être particulièrement utile pour la première règle de traçage que vous configurez dans une séquence de règles de traçage pour votre modèle de diagramme.
Depuis ArcGIS Pro 3.7 et Enterprise 12.1, la règle Trace (Tracer) peut être configurée pour appliquer deux nouveaux types de traçage ; Path (Chemin) et circuit. Le type de traçage de circuit s’applique au domaine de télécommunications pris en charge par la version 8 ou une version ultérieure d’Utility Network.
Lors de l’exécution de la règle de traçage de type Chemin ou Circuit le long d’un domaine de réseau de télécommunications, le générateur de diagrammes accède aux attributs du réseau de télécommunications et récupère des informations de connectivité, telles que celles déduites par inclusion ou connectivité. Il stocke également les identifiants d’unité par lesquels passe la trace dans les champs appropriés des jonctions du diagramme (champ ELEMENTUNIT) et des tronçons du diagramme (FROMELEMENTFIRSTUNIT, ELEMENTFIRSTUNIT, ELEMENTLASTUNIT et TOELEMENTFIRSTUNIT).
Caractéristiques de la règle de traçage
La règle peut exécuter les types de traçage suivants :
Connected (Connecté) : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution ou du réseau de traçage actuellement représentés dans le diagramme lorsque la règle débute et s’étend vers l’extérieur le long des éléments connectés. Ces éléments connectés sont ajoutés au diagramme.
Subnetwork (Sous-réseau) : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution actuellement représentés dans le diagramme lorsque la règle débute et s’étend vers l’extérieur le long des éléments connectés pour rechercher les sources ou les cuvettes à partir desquelles elle s’étend vers l’extérieur dans le sous-réseau associé. Tous les éléments du sous-réseau sont ajoutés au diagramme.
Upstream (En amont) : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution ou du réseau de traçage actuellement représentés dans le diagramme lorsque la règle commence à découvrir des éléments en amont. Tous les éléments en amont découverts sont ajoutés au diagramme.
Downstream (En aval) : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution ou du réseau de traçage actuellement représentés dans le diagramme lorsque la règle commence à découvrir des éléments en aval. Tous les éléments en aval découverts sont ajoutés au diagramme.
Shortest path (Plus court chemin) : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution ou du réseau de traçage actuellement spécifiés comme points de départ dans le diagramme lorsque la règle commence à rechercher le chemin le plus court entre ces points de départ dans le réseau. Le coût du parcours du chemin est déterminé selon le poids du réseau défini pour la valeur Path Network Weight Name (Nom de poids du réseau de chemin), quelle que soit la direction du flux. Tous les éléments découverts le long du chemin le plus court sont ajoutés au diagramme.
Path (Chemin) : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution actuellement spécifiés comme points de départ dans le diagramme lorsque la règle commence à rechercher les chemins en commençant par ces points de départ dans le réseau. Le nombre maximal de chemins et de sauts spécifiés permet de limiter les chemins tracés. Tous les éléments découverts le long des chemins tracés sont ajoutés au diagramme.
Circuit : traçage exécuté à partir des éléments du réseau de distribution actuellement spécifiés comme points de départ dans le diagramme lorsque la règle commence à rechercher les éléments de réseau composant les circuits associés dans le réseau de traçage. Tous les éléments découverts le long des circuits tracés sont ajoutés au diagramme.
Règles de traçage et de définition du point de début
Lors de la génération de diagrammes à partir d’entités de réseau ou d’objets de réseau sélectionnés en entrée dans la carte du réseau, il est recommandé d’utiliser des modèles de diagramme configurés à l’aide des règles Set Starting Point (Définir les points de début) avant d’utiliser une règle Trace (Tracer). Dans ce cas, les règles Définir un point de départ recherchent les points de départ prévus à partir des éléments de réseau actuellement représentés dans le diagramme. La règle de traçage opère seulement à partir de ces points de départ et évite alors plusieurs traçages depuis chaque élément de réseau, ce qui nuirait aux performances. Si aucun des points de début spécifiés par les règles Définir le point de début ne peut être récupéré parmi ces éléments de réseau, la règle Traçage est ignorée.
Lors de la génération de diagrammes à partir de localisations de traçage actuellement spécifiées sur la carte de réseau, la présence d’une règle Set Starting Point (Définir les points de début) avant une règle Trace (Tracer) n’est pas toujours nécessaire parmi les règles de modèle. Dans tous les cas, toute règle Définir un point de départ configurée sur le modèle avant la première règle de traçage dans la séquence de règles du modèle est ignorée lorsque le premier traçage est appliqué.
Lors de la génération de diagrammes de circuit à partir de la fenêtre Find Circuits (Rechercher les circuits), les règles de diagramme configurées avant la règle Trace (Tracer) selon la séquence de règles configurées sur le modèle de télécommunications associé sont ignorées. Pour en savoir plus sur le processus de création de diagrammes de circuit, reportez-vous à la rubrique Définitions des règles et mises en page caractéristiques des modèles de diagramme de circuit.
Plusieurs règles de points de début et de traçage peuvent être spécifiées dans la séquence de règles configurée pour un modèle de diagramme. Pour en savoir plus sur la manière dont les règles Définir un point de départ et Traçage sont combinées au cours du processus de création du diagramme selon le type d’entrée utilisé pour générer le diagramme, consultez la rubrique Processus de la règle Définir un point de départ.
Configurer des règles de traçage
Vous pouvez ajouter une règle de traçage dans un modèle à l’aide de l’outil Ajouter une règle de traçage.
