Ajouter une règle de définition de point de début par attribut (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à un modèle de diagramme pour définir les entités de diagramme actuellement représentées dans le diagramme sous forme de points de début pour les règles de traçage. Les entités de diagramme sont interrogées à partir d’une classe source de réseau ou d’une table d’objets donnée et peuvent être filtrées en fonction de leurs attributs.
Pour en savoir plus sur la prédéfinition des points de début dans les diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Il est logique de configurer des points de début dans un modèle de diagramme lorsque le modèle est prêt à exécuter une règle de traçage. Cela est utile pour générer des diagrammes en fonction de ce modèle à partir d’éléments réseau sélectionnés en entrée. L’exécution de cet outil avant l’outil Add Trace Rule (Ajouter une règle de traçage) permet de spécifier des entités de diagramme en particulier comme les seuls points de début à utiliser pour la règle de traçage au lieu de toutes les entités représentées dans le diagramme au moment de son exécution.
  • Si la règle Définir les points de début est utilisée avant une trace basée sur un sous-réseau pour configurer des points de début sur des entités de diagramme représentant des éléments de réseau avec des bornes, la règle doit spécifier l’ID de borne pour identifier l’origine de la trace. Si l’ID de borne n’est pas clairement identifié, la trace basée sur le sous-réseau ne trouve pas la borne de début. Dans ce cas, une erreur indique qu’il existe plusieurs points de début en dehors du niveau spécifié. Lorsque l’ID de borne est spécifié, mais qu’il ne correspond à aucun contrôleur de sous-réseau du niveau tracé, une erreur indique qu’aucun contrôleur de sous-réseau n’a été découvert.
  • Si la règle Set Starting Point (Définir les points de début) est configurée, mais qu’aucune des entités du diagramme ne correspond aux points de début attendus, la règle Trace (Traçage) est ignorée.
  • L’outil Create Diagram (Créer un diagramme) vous permet de créer des diagrammes à partir des localisations de traçage (lorsque le paramètre Create diagram from trace locations (Créer un diagramme à partir des localisations de traçage est sélectionné)). Le processus de création du diagramme donne ainsi priorité aux localisations de traçage actuellement spécifiées dans la carte de réseau lors de l’application de la première règle de traçage dans la séquence de règles. En d’autres termes, le processus ignore les points de début qui peuvent être configurés à l’aide de cet outil avant cette première règle de traçage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Source de réseau
Classe source de réseau ou table d’objets qui fait référence aux entités ou aux objets qui seront définis comme points de début.
Table; Feature Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’entités ou d’objets dans la classe source ou la table d’objets spécifiée qui seront définis comme points de début.
SQL Expression
Bornes de jonctions
(Facultatif)
ID des bornes qui commenceront le traçage si la classe source de réseau ou la table d’objets référence des jonctions de réseau avec des bornes.
Tous les ID des bornes extraits pour les jonctions dans le paramètre Network Source (Source de réseau) sont répertoriés. Ils correspondent à ceux de la section Terminal Configurations (Configurations de bornes) de l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
Lorsque les valeurs des paramètres Expression et Junction Terminal(s) (Borne(s) de jonctions) sont indiquées, les bornes spécifiées doivent correspondre aux entités ou aux objets interrogés. Sinon, aucun point de début n’est défini.
Long
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
