Référence de la règle Ajouter des dépendances structurelles
La règle Add Structural Attachments (Ajouter des dépendances structurelles) permet d’ajouter des tronçons explicites au diagramme représentant les associations de dépendance structurelle pour l’élément de réseau connecté et l’élément de structure actuellement représentés dans le diagramme.
En savoir plus sur les dépendances structurelles dans les diagrammes.
Processus de la règle Add Structural Attachments (Ajouter des dépendances structurelles)
Les associations de dépendances structurelles ne sont pas dessinées par défaut dans une carte de réseau. La règle Ajouter des dépendances structurelles permet de générer des diagrammes dans lesquels les associations de dépendances structurelles sont systématiquement dessinées à chaque fois que l’élément de réseau joint et l’élément structurel sont présents dans le diagramme au moment où la règle s’exécute. Elles apparaissent comme des tronçons de diagramme droits entre les entités de diagramme structurelles et jointes associées.
Attention :
L’exécution de la règle Add Structural Attachments (Ajouter des dépendances structurelles) prend du temps.
Configuration de la règle Add Structural Attachments (Ajouter des dépendances structurelles)
Vous pouvez configurer une règle Add Structural Attachments (Ajouter des dépendances structurelles) sur un modèle à l’aide de l’outil Ajouter une règle de dépendances structurelles.
