Associations de dépendances structurelles dans les diagrammes de réseau
La visibilité des associations de dépendances structurelles peut être activée dans les vues cartographiques, mais elles ne sont pas visibles par défaut. Si vous utilisez des modèles de diagrammes installés par défaut (modèles Basic, ExpandContainers, et CollapseContainers), les associations de dépendances structurelles sont systématiquement représentées dans les diagrammes générés chaque fois que les jonctions de structure et de dépendances associées sont présentes dans le diagramme.
L’exemple de diagramme ci-dessous est basé sur le modèle Basic. Il a été généré à partir d’une seule ligne de distribution sélectionnée dans la carte. Il en résulte un diagramme avec trois entités : un tronçon de diagramme représentant la ligne sélectionnée et deux jonctions de diagramme représentant les dispositifs d’origine et de destination qui connectent la ligne.
Diagramme d’exemple au moment de sa génération
Diagramme d’exemple créé à partir d’une ligne de distribution sélectionnée dans la carte
L’image ci-dessous montre l’exemple de diagramme après que deux poteaux ont été sélectionnés dans la carte et ajoutés au diagramme. Les structures de poteaux sélectionnées ayant des associations de dépendances avec des entités représentées dans le diagramme, les associations de dépendances structurelles reliant les structures de poteaux à leurs entités de dépendances sont désormais clairement affichées dans le diagramme.
Diagramme d’exemple après ajout de deux structures de poteaux
Diagramme d’exemple après ajout de deux poteaux sélectionnés dans la carte
Par défaut, les associations de dépendances structurelles sont représentées dans les diagrammes de réseau à travers la couche Structural Attachments (Dépendances structurelles) ; elles sont représentées par des lignes en pointillé de couleur vert foncé.
Attention :
Lorsque vous créez et configurez votre propre modèle, si vous souhaitez représenter les associations de dépendances structurelles dans les diagrammes générés, pensez à exécuter l’outil de géotraitement Ajouter une règle pour les dépendances structurelles lors de la séquence de règles. Quelle que soit la position de cette règle dans la séquence de règles, le processus de création du diagramme l’exécute systématiquement à la fin de la séquence de règles. Pour plus de clarté, il est recommandé de l’ajouter à la fin de la séquence de règles lorsque vous créez votre modèle à l’aide de ModelBuilder, afin de représenter sa véritable position lors de la construction du diagramme.
