Ajouter une règle Développer le conteneur (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour développer automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération du diagramme. Cette règle développe l’intégralité du contenu du conteneur dans les diagrammes.
En savoir plus sur le développement des conteneurs dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Développer le conteneur permet de développer les diagrammes en ajoutant les entités ou les objets inclus répondant aux règles suivantes :
    • Elles sont contenues dans un conteneur dans l’entrée de diagramme.
    • Elles partagent le même conteneur que le contenu dans l’entrée de diagramme.
    La règle Développer le conteneur développe les conteneurs par classe source ou table d’objets, ou bien par catégories de réseau. Si la règle est configurée de sorte à être exécutée sur une table d’objets ou une classe source de réseau de conteneurs, vous pouvez supprimer ces conteneurs en fonction d’attributs.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer la règle Développer le conteneur afin de développer tous les conteneurs dans le diagramme selon les classes source de conteneurs et les tables d’objets spécifiées. Vous pouvez également utiliser pour développer tous les conteneurs du diagramme, hormis ceux basés sur les classes source de conteneurs et tables d’objets spécifiées.
    Dans sa configuration par défaut — paramètre Rule Process (Processus de règle) défini sur Exclude source classes (Exclure les classes sources), paramètre Container Type (Type de conteneur) défini sur Both junctions and edges (Jonctions et tronçons) et aucune classe source de conteneurs ou table d’objets spécifiée — chaque conteneur dans les diagrammes générés est développé quelle que soit la classe source de conteneurs ou la table d’objets sur laquelle il est basé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Garder les conteneurs visibles
Spécifie si les containers restent visibles ou pas après leur développement.
  • Activé—Les conteneurs resteront visibles à l'issue de leur expansion. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les containers seront cachés après avoir été développé.
Boolean
Type de conteneur
Spécifie le type de géométrie de la classe source de conteneurs ou de la table d’objets qui sera traitée.
  • Jonctions uniquement—Seules les classes source de conteneurs de jonctions ou tables d’objets (classes source de conteneurs surfaciques, classes source de conteneurs ponctuels, ou tables d’objets de jonction de conteneurs ) seront traitées.
  • Tronçons uniquement—Seules les classes source de conteneurs de segment ou tables d’objets (classes source de conteneurs linéaires ou les tables d’objets de conteneurs de segment) seront traitées.
  • Jonctions et tronçons—Toutes les classes source de conteneurs et les tables d’objets, indépendamment de leur type (jonction ou tronçon), seront traitées. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Processus de règle
Spécifie comment seront traitées les classes source de conteneurs et les tables d’objets spécifiées.
  • Exclure les classes source—Les conteneurs basés sur les classes source et tables d’objets spécifiées ne seront pas développés, tandis que les autres conteneurs seront développés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Inclure les classes source—Les conteneurs basés sur les classes source et tables d’objets spécifiées seront développés.
String
Sources conteneur
(Facultatif)
La (ou les) classe(s) source de conteneurs et la (ou les) table(s) d’objets qui seront exclues ou incluses en fonction du processus de règle.
Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Exclude source classes (Exclure les classes sources), il n’est pas possible de spécifier une classe source de conteneurs ou une table d’objets spécifique. Dans ce cas, tous les conteneurs seront développés dans les diagrammes générés indépendamment de leur classe source ou table d’objets. Lorsque le paramètre Rule Process (Processus de règle) est défini sur Include source classes (Inclure les classes sources), les classes sources de conteneurs et les tables d’objets spécifiques à développer doivent être spécifiées.
Lorsque l’option Exclude source classes (Exclure les classes sources) est spécifiée, les conteneurs appartenant aux classes sources ou aux tables d’objets spécifiées ne sont pas développés dans les diagrammes générés. Toutefois, les entités de conteneur et objets de conteneur qui n’appartiennent pas à ces classes sources et tables sont développés. Inversement, lorsque l’option Include source classes (Inclure les classes sources) est activée, les conteneurs appartenant aux classes sources et aux tables d’objets spécifiées sont développés dans les diagrammes générés. Toutefois, les entités de conteneur et les objets de conteneurs qui n’appartiennent pas à ces classes sources et tables d’objets ne sont pas développés.
Table; Feature Class
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
