Ajouter une règle Développer le conteneur par attribut (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme à la séquence de règles spécifiée dans un modèle de diagramme pour développer automatiquement le contenu du conteneur lors de la génération du diagramme. Les conteneurs à développer sont filtrés par attributs à partir d’une classe source de conteneurs ou d’une table d’objets.
En savoir plus sur le développement des conteneurs dans les diagrammes de réseau
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • La règle Développer le conteneur permet de développer les diagrammes en ajoutant les entités ou les objets inclus répondant aux règles suivantes :
    • Elles sont contenues dans un conteneur dans l’entrée de diagramme.
    • Elles partagent le même conteneur que le contenu dans l’entrée de diagramme.
    La règle Développer le conteneur développe les conteneurs par classe source ou table d’objets, ou bien par catégories de réseau. Si la règle est configurée de sorte à être exécutée sur une table d’objets ou une classe source de réseau de conteneurs, vous pouvez supprimer ces conteneurs en fonction d’attributs.
    Vous pouvez utiliser cet outil pour configurer la règle Développer le conteneur pour une exécution par attributs. Cela signifie que vous pouvez configurer le développement des entités de diagramme en fonction d’une classe source de conteneurs ou d’une table d’objets spécifique, en filtrant les entités de conteneur ou les objets selon leurs attributs.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Garder les conteneurs visibles
Spécifie si les containers restent visibles ou pas après leur développement.
  • Activé—Les conteneurs resteront visibles à l'issue de leur expansion. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les containers seront cachés après avoir été développé.
Boolean
Source du conteneur
La classe source de conteneurs ou table d’objets référençant les conteneurs à développer.
Table; Feature Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner, dans la classe source ou table d’objets de conteneur, le sous-ensemble de conteneurs qui est développé dans les diagrammes générés.
SQL Expression
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
