Ajouter la mise en page des tronçons de superposition partielle (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page des tronçons de superposition partielle à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page des tronçons de superposition partielle pour tout diagramme selon ce modèle.
Cet algorithme de mise en page détecte les ensembles de tronçons colinéaires ou de portions de tronçons colinéaires (segments de tronçon) pouvant être considérés comme se trouvant à l’intérieur d’une zone tampon d’une taille déterminée.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page des tronçons de superposition partielle
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" dans Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" dans Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l'algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Largeur de la zone tampon
Largeur des zones tampons dans lesquelles rechercher les segments tronçons colinéaires.
Linear Unit
Décalage
Distance qui séparera les segments tronçons détectés.
Linear Unit
Optimiser les tronçons
(Facultatif)
Détermine la façon dont les segments seront placés le long des tronçons :
  • Activé—Le placement des segments sera optimisé dans chaque ensemble de segments colinéaires. Cela est possible en se concentrant sur leurs connexions plutôt que sur leurs positions. Les segments qui se croisent peuvent être repositionnés de manière à ne plus se croiser.
  • Décoché—La position initiale de chaque segment sera maintenue dans l’ensemble des segments colinéaires et les intersections seront conservées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
