Appliquer la mise en page des tronçons de superposition partielle (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Espace les tronçons colinéaires ou les portions colinéaires des tronçons (segments tronçons) dans une zone tampon donnée.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page des tronçons de superposition partielle
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page détecte les ensembles de tronçons colinéaires ou de portions de tronçons colinéaires (segments de tronçon) pouvant être considérés comme se trouvant à l’intérieur d’une zone tampon d’une taille déterminée.
  • The edges or segments must be relatively close to each other—plus ou moins parallèles, superposés, ou presque superposés, et de longueur similaire. Les zones tampons de segment sont ensuite repositionnées de manière égale sur la gauche et sur la droite, a une distance proportionnelle à partir du milieu de la zone.
  • La distance entre chaque segment est égale à un décalage déterminé. Si des sommets existent le long des tronçons du diagramme, l’orientation générale des segments est préservée autant que possible. Ceci est fait par exemple pour qu’un segment se trouvant sur le côté gauche d’un autre segment reste sur la gauche.
  • Cet algorithme de mise en page est complexe et peut dépasser le délai d’expiration du serveur en cas d’application à des diagrammes de grande taille. Si vous devez appliquer l’algorithme Mise en page des tronçons de superposition partielle à l’ensemble du contenu des diagrammes, envisagez son exécution en mode asynchrone sur le serveur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Largeur de la zone tampon
Largeur des zones tampons dans lesquelles rechercher les segments tronçons colinéaires.
Linear Unit
Décalage
Distance qui séparera les segments tronçons détectés.
Linear Unit
Optimiser les tronçons
(Facultatif)
Détermine la façon dont les segments seront placés le long des tronçons :
  • Activé—Le placement des segments sera optimisé dans chaque ensemble de segments colinéaires. Cela est possible en se concentrant sur leurs connexions plutôt que sur leurs positions. Les segments qui se croisent peuvent être repositionnés de manière à ne plus se croiser.
  • Décoché—La position initiale de chaque segment sera maintenue dans l’ensemble des segments colinéaires et les intersections seront conservées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
