Vue d'ensemble du jeu d'outils Layout (Mise en page)
Le jeu d'outils Layout (Mise en page) regroupe des outils permettant d'appliquer divers algorithmes de mise en page à des diagrammes.
Chaque outil de mise en page fonctionne à partir de la même entrée requise (une couche de diagrammes).
Outil
Appliquer la mise en page d'angle dirigé
Déplace les tronçons d’un diagramme dans des directions d’alignement déterminées.
Appliquer la mise en page de compression
Comprime les entités de diagramme vers le milieu du diagramme.
Appliquer la mise en page de force dirigée
Accentue les boucles contenues dans un diagramme de réseau.
Appliquer la mise en page des positions géographiques
Déplace chaque jonction de diagramme et chaque entité tronçon de sorte qu’elles concordent avec les positions géographiques des entités de réseau associées.
Appliquer la mise en page de grille
Positionne les jonctions de diagramme relatives à une grille magnétique prédéfinie.
Appliquer la mise en page de répartition linéaire
Ajoute un espace entre les jonctions de diagramme visuellement trop proches, se chevauchant ou coïncidentes.
Apply Main Ring Layout (Appliquer la mise en page de la boucle principale)
Dispose les entités de diagramme dans un diagramme de réseau autour d’une bouche principale.
Appliquer la mise en page d'arborescence de ligne principale
Organise les jonctions et les tronçons du diagramme de manière hiérarchisée le long d'une ligne principale.
Appliquer la mise en page des tronçons de superposition partielle
Espace les tronçons colinéaires ou les portions colinéaires des tronçons (segments tronçons) dans une zone tampon donnée.
Appliquer une mise en page d'arborescence radiale
Organise les entités du diagramme de façon hiérarchisée et les place dans une arborescence radiale.
Appliquer la mise en page principale relative
Dispose les entités de diagramme de réseau dans le diagramme actif le long de lignes droites parallèles.
Appliquer la mise en page Rotation de l'arbre
Fait pivoter l’arborescence ou les arborescences associées à des croisements de jonctions actuellement configurés dans un diagramme à l’angle spécifié.
Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique
Organise les entités du diagramme de façon hiérarchisée et les place dans une arborescence dynamique.
Appliquer la mise en page de répartition spatiale
Sépare les jonctions du diagramme visiblement proches de la superposition.
Appliquer des mises en page de modèles
Applique la liste des algorithmes de mise en page actuellement configurés pour le modèle de diagramme dans la couche de diagramme de réseau en entrée.
Mise en page Remodeler les tronçons du diagramme
Traite les opérations simples sur les sommets le long des tronçons.
Outils du jeu d'outils Layout (Mise en page)
