Appliquer des mises en page de modèle (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Applique la liste des algorithmes de mise en page actuellement configurés pour le modèle de diagramme dans la couche de diagramme de réseau en entrée.
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Utilisation
Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
Cet algorithme de mise en page est utile lorsqu’un diagramme a été mis à jour et que vous souhaitez rétablir la mise en page d’origine. Il réexécute la liste des algorithmes de mise en page automatiques actuellement configurée sur le modèle sur lequel est basé le diagramme de réseau en entrée. Selon que le modèle comporte des tâches de sélection d’entités du diagramme pour la mise en page, les algorithmes de mise en page s’appliquent aux seules sélections d’entités du diagramme spécifiées ou à l’intégralité du contenu du diagramme.
Remarque :
Les modèles de diagramme prennent en charge les tâches de sélection d’entités du diagramme pour la mise en page à partir d’ArcGIS Enterprise 12.0 et d’ArcGIS Pro 3.6.
Dans certains cas, la mise en page produite peut être similaire à celle obtenue lors de la génération du diagramme. Elle ne sera jamais rigoureusement identique car la nouvelle géométrie des éléments de diagramme est calculée en fonction de leur géométrie actuelle, et non en fonction de leur géométrie géographique initiale issue de la génération du diagramme.
Il peut également arriver que la mise en page de diagramme produite soit complètement différente de celle obtenue lors de la génération. Par exemple, le modèle est configuré pour exécuter un algorithme qui préserve les positions géographiques des entités de réseau (entre autres, tronçons carrés ou tronçons de superposition partielle). Si vous remplacez entièrement ces positions en exécutant manuellement une mise en page d’arborescence (arborescence dynamique, arborescence de ligne principale ou arborescence radiale) pour le diagramme, la mise en page sera tout à fait différente après l’exécution de l’outil Appliquer des mises en page de modèle.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche de diagramme de réseau en entrée |
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée. |
Diagram Layer |
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie |
La couche de diagramme de réseau mise à jour. |
Diagram Layer |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
