Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Organise les entités du diagramme de façon hiérarchisée et les place dans une arborescence dynamique.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page organise hiérarchiquement les entités du diagramme et les place dans une arborescence dynamique selon la direction et les distances d’espacement spécifiées. Par défaut, les branches sont organisées en fonction de la position relative les unes par rapport aux autres qu’elles occupent avant l’application de la mise en page. À compter d’ArcGIS Pro 3.6 et d’ArcGIS Enterprise 12.0, les branches peuvent également être organisées en fonction de leurs valeurs attributaires, c’est-à-dire en fonction d’un attribut existant sur les lignes ou les jonctions d’extrémité des branches.
  • Lorsqu’une jonction racine est spécifiée dans le diagramme, l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique génère une arborescence dynamique depuis cette jonction.
    Lorsque plusieurs jonctions racine sont spécifiées dans le diagramme, elles sont alignées le long du même axe perpendiculairement à la direction de l’arborescence et s’affichent comme différents points de début pour une branche de l’arborescence du diagramme.
    Si aucune jonction racine n’est spécifiée, l’algorithme identifie la jonction du diagramme associée avec le plus petit index de topologie du réseau et utilise cette jonction comme jonction racine.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Direction de l’arborescence
(Facultatif)
Indique la direction dans laquelle l’arborescence sera dessinée.
  • De gauche à droite—L’arborescence sera dessinée de gauche à droite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • De droite à gauche—L’arborescence sera dessinée de droite à gauche.
  • De bas en haut—L’arborescence sera dessinée de bas en haut.
  • De haut en bas—L’arborescence sera dessinée de haut en bas.
String
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Entre les sous-arborescences
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre deux sous-arborescences voisines ; autrement dit, espacement entre les jonctions du diagramme qui sont perpendiculaires à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent à une autre sous-arborescence. La valeur par défaut est dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre deux sous-arborescences voisines ; autrement dit, espacement entre les jonctions du diagramme qui sont perpendiculaires à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent à une autre sous-arborescence. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre les jonctions et perpendiculaire à la direction
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées perpendiculairement à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent au même niveau de sous-arborescence. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées perpendiculairement à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent au même niveau de sous-arborescence. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre les jonctions et dans la direction
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’arborescence dynamique. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’arborescence dynamique. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre des diagrammes disjoints
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités absolues. La valeur par défaut est 4 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités proportionnelles. La valeur par défaut est 4.
Double
Afficher les tronçons orthogonalement
(Facultatif)
Définit la façon dont les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence sont affichés.
Héritage :
Ce paramètre est obsolète dans ArcGIS Pro 3.6. L’affichage des branches de l’arborescence est désormais contrôlé à l’aide du paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons).
  • Activé—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront avec les angles appropriés.
  • Décoché—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Position relative du point de rupture (%)
(Facultatif)
Position relative du point de rupture inséré le long des tronçons de diagramme lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Regular edges (Tronçons réguliers) (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" dans Python) ou que Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux) (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" dans Python). Il s'agit d'un pourcentage compris entre 0 et 100.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 0, le point de rupture est positionné à la coordonnée x de la jonction De du tronçon et à la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à la coordonnée y de la jonction De du tronçon et à la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 100, aucun point de rupture n’est inséré sur les tronçons de diagramme ; chaque tronçon de diagramme se connecte directement à ses jonctions De et A.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 0 et 100, le point de rupture est positionné à N % de la longueur du segment [XY], X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à N % de la longueur du segment [YX], Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X, la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
Position relative de deux points d’inflexion qui seront insérés le long des tronçons du diagramme pour calculer la géométrie des tronçons courbes lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Curved edges (Tronçons courbes) (edge_display_type = "CURVED_EDGES" dans Python). Il s’agit d’un pourcentage compris entre 15 et 40. Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 15 et 40 :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [XY].
    • Le second point d’inflexion sera positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY].
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [YX].
Remarque :
Le concept des jonctions De et À ci-dessus est relatif à la direction de l’arborescence ; il n’a rien à voir avec la topologie réelle de l’entité de tronçon ou de l’objet tronçon figurant dans le réseau.
Double
Type d’affichage des segments
(Facultatif)
Détermine le type d’affichage des tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence.
  • Tronçons réguliers—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronçons orthogonaux—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront avec les angles appropriés.
  • Tronçons courbes—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront sous forme de courbes.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Décalage absolu
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités absolues et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). La valeur ne peut pas dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Linear Unit
Décalage proportionnel
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités proportionnelles et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). Il s’agit d’une valeur double qui ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Double
Ordonner les branches de l’arborescence selon un attribut
(Facultatif)
Indique si les branches de l’arborescence seront ordonnées selon un attribut.
  • Activé—Les branches de l’arborescence seront ordonnées selon les positions actuelles des jonctions d’extrémité des branches au moment où la mise en page s’applique. Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, si l’on tient compte de la direction de l’arborescence, toute branche se terminant par la jonction A est placée au-dessus de la branche se terminant par la jonction B lorsque la branche A était déjà affichée au-dessus de la branche B dans le diagramme avant l’application de la mise en page.
  • Décoché—Les branches de l’arborescence seront ordonnées selon un attribut.
Boolean
Disponibilité de l’attribut
(Facultatif)
Indique si l’attribut à prendre en compte est disponible sur les jonctions de diagramme ou les tronçons de diagramme.
  • Rechercher l’attribut sur les jonctions—L’attribut à prendre en compte est disponible sur les jonctions de diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Rechercher l’attribut sur les tronçons—L’attribut à prendre en compte est disponible sur les tronçons de diagramme.
String
Nom de l’attribut
(Facultatif)
Nom ou alias du champ attributaire qui sera utilisé pour ordonner les branches de l’arborescence lorsque ce champ existe. Lorsque la valeur du paramètre Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut) est Search the attribute on junctions (Rechercher l’attribut sur les jonctions), cet attribut d’ordre est interrogé sur les jonctions d’extrémité des branches. Lorsque la valeur du paramètre Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut) est Search the attribute on edges (Rechercher l’attribut sur les tronçons), cet attribut d’ordre est interrogé sur les tronçons d’extrémité des branches.
String
Ordre de tri des attributs
(Facultatif)
Ordre de tri qui sera utilisé pour le positionnement des branches de l’arborescence.
Le tri s’applique toujours de la première branche à gauche à la dernière branche à droite pour les arborescences verticales, c’est-à-dire lorsque la valeur du paramètre Tree Direction (Direction de l’arborescence) est From top to bottom (De haut en bas) ou From bottom to top (De bas en haut). Pour les arborescences horizontales, le tri s’applique de la première branche en haut à la dernière branche en bas, c’est-à-dire lorsque la valeur du paramètre Tree Direction (Direction de l’arborescence) est From left to right (De gauche à droite) ou From right to left (De droite à gauche).
  • Croissant—Les branches de l’arborescence seront triées en fonction des valeurs du champ attributaire dans l’ordre croissant. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décroissant—Les branches de l’arborescence seront triées en fonction des valeurs du champ attributaire dans l’ordre décroissant.
String
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
