Référence de la mise en page d’arborescence dynamique
L’algorithme de mise en page d’arborescence Smart Tree (Arborescence dynamique) s’applique à n’importe quel type de diagramme.
Cet algorithme de mise en page organise hiérarchiquement les entités du diagramme et les place dans une arborescence dynamique selon la direction et les distances d’espacement spécifiées. Par défaut, les branches sont organisées en fonction de la position relative les unes par rapport aux autres qu’elles occupent avant l’application de la mise en page. À compter d’ArcGIS Pro 3.6 et ArcGIS Enterprise 12.0, les branches peuvent également être organisées en fonction de leurs valeurs attributaires, c’est-à-dire en fonction d’un attribut existant sur les lignes ou les jonctions d’extrémité des branches.
Il est possible de définir des indicateurs racine sur les jonctions de diagramme avant d’appliquer la mise en page d’arborescence dynamique.
Lorsqu’une jonction racine est spécifiée dans le diagramme, l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique génère une arborescence dynamique depuis cette jonction.
Lorsque plusieurs jonctions racine sont spécifiées dans le diagramme, elles sont alignées le long du même axe perpendiculairement à la direction de l’arborescence et s’affichent comme différents points de début pour une branche de l’arborescence du diagramme.
Si aucune jonction racine n’est spécifiée, l’algorithme identifie la jonction du diagramme associée avec le plus petit index de topologie du réseau et utilise cette jonction comme jonction racine.
Les exemples ci-dessous présentent respectivement un diagramme avant et après l’application de la mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique) :
Avant et après l’application de la mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique)
Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique sur une vue cartographique de diagramme active
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies pour appliquer cette mise en page sur un diagramme de réseau :
  • Cette opération étant transactionnelle, les mises à jour doivent être enregistrées avant qu’elle ne soit exécutée.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée à laquelle la mise en page s’applique doit provenir d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service de diagramme de réseau. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir d’un service.
Pour appliquer la mise en page d’arborescence dynamique sur une vue cartographique de diagramme active, procédez de l’une des manières suivantes :
Remarque :
Pour appliquer l’algorithme de mise en page sur un sous-ensemble d’entités dans le diagramme de réseau, utilisez l’un des outils Sélectionner des entités (par exemple, Sélectionner par rectangle, Sélectionner par polygone, etc.) et sélectionnez les entités de diagramme avant de l’exécuter.
Configurer la mise en page d’arborescence dynamique sur un modèle de diagramme
Pour configurer cette mise en page dans votre modèle de diagramme, utilisez l’outil Add Smart Tree Layout (Ajouter la mise en page d’arborescence dynamique).
Paramètres de la mise en page d’arborescence dynamique
Les sections ci-dessous décrivent les paramètres principaux de la mise en page de diagramme d’arborescence dynamique :
Paramètres de l’outil Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique
Conserver la mise en page de conteneur
La plupart des algorithmes de mise en page fonctionnent avec l’option Preserve container layout (Conserver la mise en page de conteneur). Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez contrôler l’application de l’algorithme de sorte qu’il s’exécute sur le graphe supérieur du diagramme. Lorsque cette option est désélectionnée, l’algorithme est appliqué aux entités de contenu et aux autres entités dans le diagramme.
Plus d’informations sur l’option Preserve container layout (Conserver la mise en page de conteneur)
Direction de l’arborescence
Ce paramètre définit la direction de l’arborescence :
Mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique) – Tree Direction (Direction de l’arborescence)
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
Certains algorithmes de mise en page fonctionnent avec l’option Spacing values interpreted as absolute units in the diagram coordinate system (Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme). Cette option spécifie de quelle façon seront interprétés les paramètres de l’algorithme de mise en page représentant les distances :
  • Cochée : L'algorithme de mise en page interprétera toutes les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Désactivé : L’algorithme de mise en page interprète les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans le diagramme lors de sa génération. Il s’agit de l’option par défaut.
Entre les sous-arborescences
Ce paramètre permet de spécifier l’espacement entre deux sous-arborescences voisines, c’est-à-dire l’espacement entre les jonctions du diagramme qui sont perpendiculaires à la direction de l’arborescence dynamique et appartiennent à une autre sous-arborescence, comme l’espacement A représenté ci-dessous :
Mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique) – Between Subtrees (Entre les sous-arborescences)
Entre les jonctions et perpendiculaire à la direction
Ce paramètre permet de définir l’espacement entre les jonctions du diagramme qui sont pendiculaires à la direction de l’arborescence dynamique et appartiennent au même niveau de sous-arborescence ; par exemple, l’espacement B ci-dessous :
Mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique) – Between Junctions Perpendicular to the Direction (Entre les jonctions et perpendiculaire à la direction)
Entre les jonctions et dans la direction
Cette valeur de paramètre indique l’espacement entre les jonctions du diagramme dans la direction de l’arborescence dynamique ; par exemple, l’espace C ci-dessous :
Mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique) – Between Junctions Along the Direction (Entre les jonctions et dans la direction)
Entre des diagrammes disjoints
Ce paramètre permet de définir l’espacement minimum qui doit séparer les entités appartenant à des graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques, par exemple, l’espacement D ci-dessous :
Mise en page Smart Tree (Arborescence dynamique) – Between Disjoined Graphs (Entre des graphiques disjoints)
Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons), Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) et Offset (Décalage)
Ces paramètres sont reliés. Les paramètres Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) et Offset (Décalage) sont utilisés en fonction de la valeur spécifiée pour le paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons).
Type d’affichage des segments
Le paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) indique la manière dont les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence sont affichés. Il existe trois types de géométrie de branche de l’arborescence :
  • Curved edges (Tronçons courbes) : tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence sont courbes.
  • Regular edges (Tronçons réguliers) : tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s’affichent sans angles droits.
  • Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux) : tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s’affichent avec des angles droits.
Mises en page d’arborescence - Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons)
Le paramètre Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) spécifie la position relative du point de rupture qui est inséré le long des tronçons de diagramme lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) a pour valeur Regular edges (Tronçons réguliers) ou Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). Il s'agit d'un pourcentage compris entre 0 et 100.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 0, le point de rupture est positionné à la coordonnée x de la jonction De du tronçon et à la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à la coordonnée y de la jonction De du tronçon et à la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 100, aucun point de rupture n’est inséré sur les tronçons de diagramme ; chaque tronçon de diagramme se connecte directement à ses jonctions De et A.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 0 et 100, le point de rupture est positionné à N % de la longueur du segment [XY], X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à N % de la longueur du segment [YX], Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X, la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
Exemples de valeurs du paramètre Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) avec Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux) ou Regular edges (Tronçons réguliers)
Dans le cas où Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) a pour valeur Curved edges (Tronçons courbes), le paramètre Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) est utilisé pour calculer la position relative des deux points d’inflexion qui sont insérés le long des tronçons de diagramme dans le but de calculer la géométrie des tronçons courbes. Il s’agit d’un pourcentage compris entre 15 et 40. Avec une valeur N (%) du paramètre Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) comprise entre 15 et 40, les affirmations suivantes sont vraies :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [XY].
    • Le second point d’inflexion sera positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY].
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [YX].
Les exemples ci-dessous représentent ces points d’inflexion lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) a pour valeur Curved edges (Tronçons courbes), en fonction des valeurs du paramètre Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) :
Exemples de valeurs du paramètre Break Point Relative Position (Position relative du point de rupture) avec Curved edges (Tronçons courbes)
Décalage
Lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux), le paramètre Offset (Décalage) spécifie le décalage permettant de séparer les segments superposés. Il s’agit d’une valeur double qui ne peut pas dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement.
Exemple de décalage avec des tronçons orthogonaux
Organiser les branches de l’arborescence en fonction d’un attribut, Disponibilité de l’attribut, Nom de l’attribut ou Ordre de tri des attributs
Les paramètres Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut), Attribute Name (Nom de l’attribut) et Attribute Sort Order (Ordre de tri des attributs) sont liés et utilisés lorsque l’option Order tree branches according to an attribute (Organiser les branches de l’arborescence en fonction d’un attribut) est sélectionnée.
L’option Order tree branches according to an attribute (Organiser les branches de l’arborescence en fonction d’un attribut) indique si les branches de l’arborescence doivent être organisées en fonction d’un attribut. Lorsqu’elle est sélectionnée, elle vous permet d’organiser les branches de l’arborescence en fonction d’un attribut. Par défaut, elle est désélectionnée et les branches de l’arborescence sont organisées en fonction des positions des jonctions des extrémités des branches au moment de l’application de la mise en page. Par exemple, par défaut, en prenant en compte la direction de l’arborescence, toute branche se terminant par la jonction A est placée au-dessus de la branche se terminant par la jonction B si la branche A apparaissait déjà au-dessus de la branche B dans le diagramme avant l’application de la mise en page.
Exemple lorsque l’option Organiser les branches de l’arborescence en fonction d’un attribut est désélectionnée
Lorsque l’option Order tree branches according to an attribute (Organiser les branches de l’arborescence en fonction d’un attribut) est sélectionnée, les paramètres Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut), Attribute Name (Nom de l’attribut) et Attribute Sort Order (Ordre de tri des attributs) sont utilisés pour organiser les branches de l’arborescence.
Le paramètre Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut) indique si l’attribut à prendre en compte est disponible sur les jonctions du diagramme (par défaut, Search the attribute on junctions [Rechercher l’attribut sur les jonctions]) ou sur les tronçons du diagramme (Search the attribute on edges [Rechercher l’attribut sur les tronçons]).
Nom de l’attribut
Le paramètre Attribute Name (Nom de l’attribut) permet de spécifier le nom ou l’alias du champ attributaire à utiliser pour organiser les branches de l’arborescence lorsque ce champ existe.
Lorsque vous sélectionnez Search the attribute on junctions (Rechercher l’attribut sur les jonctions) dans la liste Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut), cet attribut d’organisation est recherché sur les jonctions des extrémités des branches.
Lorsque vous sélectionnez Search the attribute on edges (Rechercher l’attribut sur les tronçons) dans la liste Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut), cet attribut d’organisation est recherché sur les tronçons des extrémités des branches.
Le paramètre Attribute Sort Order (Ordre de tri des attributs) permet de spécifier l’ordre de tri à prendre en compte pour le positionnement des branches de l’arborescence.
Le tri des branches de l’arborescence s’applique toujours de la première branche à gauche à la dernière branche à droite pour les mises en page d’arborescence verticales et de la première branche en haut à la dernière branche en bas pour les mises en page d’arborescence horizontales.
  • Lorsque vous sélectionnez Ascending (Croissant) dans la liste Attribute Sort Order (Ordre de tri des attributs), les branches de l’arborescence sont organisées en fonction des valeurs de champ attributaires par ordre croissant. Il s’agit de l’option par défaut.
    Dans le cas d’une mise en page horizontale, cela signifie que la branche possédant la valeur attributaire la plus faible sera placée en haut et que la branche possédant la valeur attributaire la plus élevée sera placée en bas, que la structure de l’arborescence soit orientée de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Si l’option Ascending (Croissant) est sélectionnée pour une mise en page d’arborescence verticale, la branche possédant la valeur attributaire la plus faible sera placée à gauche et la branche possédant la valeur attributaire la plus élevée sera placée à droite, que la structure de l’arborescence soit orientée du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
    Résultat de la mise en page en arborescence dynamique par défaut par rapport à une configuration où les branches sont triées par ordre croissant en fonction d’un attribut présent sur les lignes
  • Lorsque vous sélectionnez Descending (Décroissant) dans la liste Attribute Sort Order (Ordre de tri des attributs), les branches de l’arborescence sont organisées en fonction des valeurs de champ attributaires par ordre décroissant.
    Dans ce cas, pour une mise en page d’arborescence horizontale, que celle-ci soit orientée de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, cela signifie que la branche possédant la valeur attributaire la plus élevée sera placée en haut et que la branche possédant la valeur attributaire la plus faible sera placée en bas. Dans le cas d’une mise en page d’arborescence verticale, cela signifie que la branche possédant la valeur attributaire la plus élevée sera placée à gauche et que la branche possédant la valeur attributaire la plus faible sera placée à droite, que la structure de l’arborescence soit orientée du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
    Résultat de la mise en page en arborescence dynamique par défaut par rapport à une configuration où les branches sont triées par ordre décroissant en fonction d’un attribut présent sur les jonctions
