Ajouter la mise en page d’arborescence dynamique (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique pour tout diagramme basé sur ce modèle.
Cet algorithme de mise en page organise hiérarchiquement les entités du diagramme et les place dans une arborescence dynamique selon la direction et les distances d’espacement spécifiées. Par défaut, les branches sont organisées en fonction de la position relative les unes par rapport aux autres qu’elles occupent avant l’application de la mise en page. À compter d’ArcGIS Pro 3.6 et d’ArcGIS Enterprise 12.0, les branches peuvent également être organisées en fonction de leurs valeurs attributaires, c’est-à-dire en fonction d’un attribut existant sur les lignes ou les jonctions d’extrémité des branches.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page d’arborescence dynamique
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" dans Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" dans Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l’algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Précise comment l’algorithme traite les conteneurs :
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Direction de l’arborescence
(Facultatif)
Indique la direction dans laquelle l’arborescence sera dessinée.
  • De gauche à droite—L’arborescence sera dessinée de gauche à droite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • De droite à gauche—L’arborescence sera dessinée de droite à gauche.
  • De bas en haut—L’arborescence sera dessinée de bas en haut.
  • De haut en bas—L’arborescence sera dessinée de haut en bas.
String
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Entre les sous-arborescences
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre deux sous-arborescences voisines ; autrement dit, espacement entre les jonctions du diagramme qui sont perpendiculaires à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent à une autre sous-arborescence. La valeur par défaut est dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre deux sous-arborescences voisines ; autrement dit, espacement entre les jonctions du diagramme qui sont perpendiculaires à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent à une autre sous-arborescence. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre les jonctions et perpendiculaire à la direction
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées perpendiculairement à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent au même niveau de sous-arborescence. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées perpendiculairement à la direction de l’arborescence dynamique et qui appartiennent au même niveau de sous-arborescence. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre les jonctions et dans la direction
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’arborescence dynamique. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espacement qui sera utilisé entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’arborescence dynamique. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre des diagrammes disjoints
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités absolues. La valeur par défaut est 4 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités proportionnelles. La valeur par défaut est 4.
Double
Afficher les tronçons orthogonalement
(Facultatif)
Définit la façon dont les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence sont affichés.
Héritage :
Ce paramètre est obsolète dans ArcGIS Pro 3.6. L’affichage des branches de l’arborescence est désormais contrôlé à l’aide du paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons).
  • Activé—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s’afficheront avec les angles appropriés.
  • Décoché—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Position relative du point de rupture (%)
(Facultatif)
Position relative du point de rupture inséré le long des tronçons de diagramme lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Regular edges (Tronçons réguliers) (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" dans Python) ou que Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux) (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" dans Python). Il s’agit d’un pourcentage compris entre 0 et 100.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 0, le point de rupture est positionné à la coordonnée x de la jonction De du tronçon et à la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à la coordonnée y de la jonction De du tronçon et à la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 100, aucun point de rupture n’est inséré sur les tronçons de diagramme ; chaque tronçon de diagramme se connecte directement à ses jonctions De et A.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 0 et 100, le point de rupture est positionné à N % de la longueur du segment [XY], X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à N % de la longueur du segment [YX], Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X, la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
Position relative de deux points d’inflexion qui seront insérés le long des tronçons du diagramme pour calculer la géométrie des tronçons courbes lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Curved edges (Tronçons courbes) (edge_display_type = "CURVED_EDGES" dans Python). Il s’agit d’un pourcentage compris entre 15 et 40. Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 15 et 40 :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [XY].
    • Le second point d’inflexion sera positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY].
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [YX].
Remarque :
Le concept des jonctions De et À ci-dessus est relatif à la direction de l’arborescence ; il n’a rien à voir avec la topologie réelle de l’entité de tronçon ou de l’objet tronçon figurant dans le réseau.
Double
Type d’affichage des segments
(Facultatif)
Détermine le type d’affichage des tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence.
  • Tronçons réguliers—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronçons orthogonaux—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s’afficheront avec les angles appropriés.
  • Tronçons courbes—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s’afficheront sous forme de courbes.
String
Décalage absolu
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités absolues et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). La valeur ne peut pas dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Linear Unit
Décalage proportionnel
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités proportionnelles et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). Il s’agit d’une valeur double qui ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Double
Ordonner les branches de l’arborescence selon un attribut
(Facultatif)
Indique si les branches de l’arborescence seront ordonnées selon un attribut.
  • Activé—Les branches de l’arborescence seront ordonnées selon les positions actuelles des jonctions d’extrémité des branches au moment où la mise en page s’applique. Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, si l’on tient compte de la direction de l’arborescence, toute branche se terminant par la jonction A est placée au-dessus de la branche se terminant par la jonction B lorsque la branche A était déjà affichée au-dessus de la branche B dans le diagramme avant l’application de la mise en page.
  • Décoché—Les branches de l’arborescence seront ordonnées selon un attribut.
Boolean
Disponibilité de l’attribut
(Facultatif)
Indique si l’attribut à prendre en compte est disponible sur les jonctions de diagramme ou les tronçons de diagramme.
  • Rechercher l’attribut sur les jonctions—L’attribut à prendre en compte est disponible sur les jonctions de diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Rechercher l’attribut sur les tronçons—L’attribut à prendre en compte est disponible sur les tronçons de diagramme.
String
Nom de l’attribut
(Facultatif)
Nom ou alias du champ attributaire qui sera utilisé pour ordonner les branches de l’arborescence lorsque ce champ existe. Lorsque la valeur du paramètre Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut) est Search the attribute on junctions (Rechercher l’attribut sur les jonctions), cet attribut d’ordre est interrogé sur les jonctions d’extrémité des branches. Lorsque la valeur du paramètre Attribute Availability (Disponibilité de l’attribut) est Search the attribute on edges (Rechercher l’attribut sur les tronçons), cet attribut d’ordre est interrogé sur les tronçons d’extrémité des branches.
String
Ordre de tri des attributs
(Facultatif)
Ordre de tri qui sera utilisé pour le positionnement des branches de l’arborescence.
Le tri s’applique toujours de la première branche à gauche à la dernière branche à droite pour les arborescences verticales, c’est-à-dire lorsque la valeur du paramètre Tree Direction (Direction de l’arborescence) est From top to bottom (De haut en bas) ou From bottom to top (De bas en haut). Pour les arborescences horizontales, le tri s’applique de la première branche en haut à la dernière branche en bas, c’est-à-dire lorsque la valeur du paramètre Tree Direction (Direction de l’arborescence) est From left to right (De gauche à droite) ou From right to left (De droite à gauche).
  • Croissant—Les branches de l’arborescence seront triées en fonction des valeurs du champ attributaire dans l’ordre croissant. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décroissant—Les branches de l’arborescence seront triées en fonction des valeurs du champ attributaire dans l’ordre décroissant.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
