Ajouter une règle de définition de la jonction racine par attributs (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute une règle de diagramme pour identifier automatiquement les jonctions de diagramme comme jonctions racine lors de la génération d’un diagramme en fonction d’un modèle existant. Cette règle spécifie les jonctions racine selon une classe source de jonctions ou une table d’objets spécifique et les filtre en fonction de leurs attributs.
En savoir plus sur la définition des jonctions racine dans les diagrammes
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Cet outil spécifie les jonctions dans une classe source de jonctions de réseau ou une table d’objets donnée comme jonctions racine en filtrant ces jonctions en fonction de leurs attributs.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Précise si la règle est activée lors de la génération et de la mise à jour des diagrammes selon le modèle spécifique.
  • Activé—La règle ajoutée est activée pendant la génération et la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La règle ajoutée n’est pas activée pendant la génération ou la mise à jour de n’importe quel diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Source de jonction à sélectionner
La classe source de jonctions de réseau ou table d’objets à traiter. Toutes les jonctions de diagramme associées aux entités de réseau ou objets qui appartiennent à cette classe source ou table sont identifiées comme jonctions racine éligibles.
Table; Feature Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL facultative utilisée pour filtrer les jonctions racine attendues parmi les jonctions racine éligibles dans les diagrammes selon le modèle en entrée.
SQL Expression
(Facultatif)
Description de la règle.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
