Ajouter une mise en page d’arborescence radiale (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page d’arborescence radiale à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d’arborescence radiale pour tout diagramme selon ce modèle.
Cet algorithme de mise en page organise hiérarchiquement les entités du diagramme et les place dans une arborescence radiale selon les paramètres de rayon spécifiés. Il fonctionne à partir d’une jonction racine qu’il utilise comme centre du cercle pour organiser les sous-arborescences, en commençant au niveau de la racine, puis en évoluant en cercles concentriques, chaque cercle correspondant à un niveau hiérarchique.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page d’arborescence radiale
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" dans Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" dans Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l’algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Rayon initial
(Facultatif)
Rayon du premier cercle concentrique dont le centre est la jonction racine de l’arborescence radiale ; autrement dit, le rayon du cercle autour duquel les jonctions du diagramme appartenant au premier niveau hiérarchique sont placées. La valeur par défaut est de 5 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
Rayon initial
(Facultatif)
Rayon du premier cercle concentrique dont le centre est la jonction racine de l’arborescence radiale ; autrement dit, le rayon du cercle autour duquel les jonctions du diagramme appartenant au premier niveau hiérarchique sont placées. La valeur par défaut est 5. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre des diagrammes disjoints
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités absolues. La valeur par défaut est 10 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités proportionnelles. La valeur par défaut est 10.
Double
Facteur du rayon
(Facultatif)
Facteur multiplicatif utilisé pour accroître ou diminuer le rayon de chaque cercle concentrique. Il s’agit également de la distance qui sépare chaque cercle concentrique par rapport à un niveau hiérarchique. Lors de l’utilisation d’un facteur de rayon inférieur à 1, la distance qui sépare les jonctions du diagramme appartenant au niveau hiérarchique (n) et au niveau hiérarchique (n+1) diminue progressivement. Pour un facteur supérieur à 1, la distance qui se trouve entre ces niveaux hiérarchiques augmente de manière progressive. La valeur par défaut est 1.
Double
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
