Appliquer une mise en page d'arborescence radiale (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Organise les entités du diagramme de façon hiérarchisée et les place dans une arborescence radiale.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page d’arborescence radiale
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page organise hiérarchiquement les entités du diagramme et les place dans une arborescence radiale selon les paramètres de rayon spécifiés. Il fonctionne à partir d’une jonction racine qu’il utilise comme centre du cercle pour organiser les sous-arborescences, en commençant au niveau de la racine, puis en évoluant en cercles concentriques, chaque cercle correspondant à un niveau hiérarchique.
  • Si aucune jonction racine n’est spécifiée, l’algorithme identifie la jonction du diagramme associée avec le plus petit index de topologie du réseau et utilise cette jonction comme jonction racine.
    Si une jonction de diagramme est définie comme jonction racine, l’arborescence radiale utilise cette jonction racine comme le centre des cercles concentriques.
    Lorsque plusieurs jonctions racine sont spécifiées dans le diagramme, ces jonctions racine sont placées dans un premier cercle concentrique avec un centre fictif.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Rayon initial
(Facultatif)
Rayon du premier cercle concentrique dont le centre est la jonction racine de l’arborescence radiale ; autrement dit, le rayon du cercle autour duquel les jonctions du diagramme appartenant au premier niveau hiérarchique sont placées. La valeur par défaut est de 5 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
Rayon initial
(Facultatif)
Rayon du premier cercle concentrique dont le centre est la jonction racine de l’arborescence radiale ; autrement dit, le rayon du cercle autour duquel les jonctions du diagramme appartenant au premier niveau hiérarchique sont placées. La valeur par défaut est 5. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre des diagrammes disjoints
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités absolues. La valeur par défaut est 10 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités proportionnelles. La valeur par défaut est 10.
Double
Facteur du rayon
(Facultatif)
Facteur multiplicatif utilisé pour accroître ou diminuer le rayon de chaque cercle concentrique. Il s’agit également de la distance qui sépare chaque cercle concentrique par rapport à un niveau hiérarchique. Lors de l’utilisation d’un facteur de rayon inférieur à 1, la distance qui sépare les jonctions du diagramme appartenant au niveau hiérarchique (n) et au niveau hiérarchique (n+1) diminue progressivement. Pour un facteur supérieur à 1, la distance qui se trouve entre ces niveaux hiérarchiques augmente de manière progressive. La valeur par défaut est 1.
Double
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
