Appliquer la mise en page de compression (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Comprime les entités de diagramme vers le milieu du diagramme.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page de compression
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n’enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page compresse les entités du diagramme vers le milieu du diagramme, tout en essayant de maintenir le positionnement relatif. Sa distance de fonctionnement lui permet de créer des groupes de jonctions qui sont déplacés en tant que super nœuds lors de l’exécution de l’algorithme.
  • This layout algorithm is useful for networks that span thousands of miles and are otherwise difficult to view and understand in their true geographic positions—par exemple, dans le domaine des installations de transmission.
  • Il est généralement utilisé sur les diagrammes avec containers de sorte que les entités à l’intérieur des containers sont traitées comme des groupes de jonctions.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’exploitation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme.
Boolean
Distance maximale pour le regroupement
(Facultatif)
Distance maximale à utiliser pour déterminer si deux jonctions connectées sont suffisamment proches pour être considérées comme faisant partie du même groupe de jonctions. Un groupe de jonctions représente de nombreuses jonctions qui sont déplacées en tant que groupe lors du traitement de l’algorithme de mise en page. Le groupe peut contenir des jonctions et des conteneurs. Pour regrouper deux jonctions, celles-ci doivent également être connectées dans le diagramme par un tronçon. La valeur par défaut est 20 unités dans le système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
Règle de suppression des sommets
(Facultatif)
Spécifie les sommets de tronçon à supprimer du diagramme.
  • Tous les sommets—Tous les sommets de tronçon sont supprimés du diagramme.
  • Tous les sommets extérieurs—Tous les sommets de tronçon qui se trouvent à l’intérieur des groupes de jonctions détectés sont conservés, tandis que les sommets de tronçon qui se trouvent à l’extérieur des groupes de jonctions détectés sont supprimés. Lorsque des tronçons des conteneurs du diagramme intersectent les polygones de conteneur, un sommet est ajouté à l’intersection du tronçon et du polygone de conteneur. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tous les sommets extérieurs hormis le premier—Tous les sommets de tronçon qui se trouvent à l’intérieur des groupes de jonctions détectés sont conservés, tandis que les sommets de tronçon qui se trouvent à l’extérieur des groupes de jonctions détectés sont supprimés. Lorsque des tronçons des conteneurs du diagramme intersectent les polygones de conteneur, le premier (ou dernier) sommet extérieur est conservé sur les tronçons qui intersectent un polygone de conteneur. Un sommet est inséré à l’intersection des tronçons et des polygones de conteneur.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
