Ajouter une mise en page de compression (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page Compression à la liste de mise en page du modèle de diagramme en entrée pour qu’il s’exécute automatiquement à la fin de chaque création de diagramme. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page Compression pour tout diagramme selon ce modèle.
Cet algorithme de mise en page compresse les entités du diagramme vers le milieu du diagramme, tout en essayant de maintenir le positionnement relatif. Sa distance de fonctionnement lui permet de créer des groupes de jonctions qui sont déplacés en tant que super nœuds lors de l’exécution de l’algorithme.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page Compression
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" en Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l'algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page est appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Distance maximale pour le regroupement
(Facultatif)
Distance maximale à utiliser pour déterminer si deux jonctions connectées sont suffisamment proches pour être considérées comme faisant partie du même groupe de jonctions. Un groupe de jonctions représente de nombreuses jonctions qui sont déplacées en tant que groupe lors du traitement de l’algorithme de mise en page. Le groupe peut contenir des jonctions et des conteneurs. Pour regrouper deux jonctions, celles-ci doivent également être connectées dans le diagramme par un tronçon. La valeur par défaut est 20 unités dans le système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
Règle de suppression des sommets
(Facultatif)
Spécifie les sommets de tronçon à supprimer du diagramme.
  • Tous les sommets—Tous les sommets de tronçon sont supprimés du diagramme.
  • Tous les sommets extérieurs—Tous les sommets de tronçon qui se trouvent à l’intérieur des groupes de jonctions détectés sont conservés, tandis que les sommets de tronçon qui se trouvent à l’extérieur des groupes de jonctions détectés sont supprimés. Lorsque des tronçons des conteneurs du diagramme intersectent les polygones de conteneur, un sommet est ajouté à l’intersection du tronçon et du polygone de conteneur. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tous les sommets extérieurs hormis le premier—Tous les sommets de tronçon qui se trouvent à l’intérieur des groupes de jonctions détectés sont conservés, tandis que les sommets de tronçon qui se trouvent à l’extérieur des groupes de jonctions détectés sont supprimés. Lorsque des tronçons des conteneurs du diagramme intersectent les polygones de conteneur, le premier (ou dernier) sommet extérieur est conservé sur les tronçons qui intersectent un polygone de conteneur. Un sommet est inséré à l’intersection des tronçons et des polygones de conteneur.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
