Appliquer la mise en page principale relative (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Dispose les entités de diagramme de réseau dans le diagramme actif le long de lignes droites parallèles.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page principale relative
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page organise les entités de diagramme de réseau dans le diagramme actif le long de lignes droites parallèles, où tous les tronçons connectés possèdent la même valeur attributaire. Elle place également les branches de ces lignes, en conservant leur sens par rapport aux lignes droites, mais également les distances par rapport à la distance initiale et entre elles.
  • Cet algorithme de mise en page nécessite des attributs de réseau avec des valeurs spécifiques sur les classes de lignes réseau afin d’identifier les tronçons qui composent chaque ligne droite et de classer chaque tronçon de façon à ce qu’il soit hiérarchisé ou exclu pendant le processus.
  • Cette mise en page peut s’appliquer à toutes les données faisant référence à des lignes parallèles, même si elles n’ont pas été conçues pour des voies ferrées.
  • Vous pouvez définir des indicateurs racines pour spécifier les points des jonctions où les lignes droites commencent. Si aucune racine n’est définie, l’algorithme de mise en page recherche d’abord des jonctions qui sont connectées à un seul tronçon pouvant être considéré comme le point de départ d’une ligne droite. Depuis ces jonctions candidates, la jonction racine sera celle qui initie la plus longue ligne droite.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Attribut de ligne
Le nom de l’attribut de réseau qui sera utilisé pour identifier les lignes qui composent les lignes droites. Cet attribut de réseau doit se trouver dans les classes linéaires du réseau. Ses valeurs doivent être les mêmes pour tous les tronçons qui forment une ligne droite, par exemple, Ligne 1, Ligne 2 et ainsi de suite.
String
Itinéraire
(Facultatif)
Indique la direction de la ligne principale.
  • De gauche à droite—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne horizontale en commençant par la gauche et en terminant par la droite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • De haut en bas—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne verticale en commençant par le haut et en terminant par le bas.
String
Décalage entre les branches
(Facultatif)
L’espacement entre deux branches adjacentes le long de l’axe perpendiculaire à la direction des lignes.
Linear Unit
Angle du point de rupture (en degrés)
(Facultatif)
L’angle qui sera utilisé pour positionner le point de rupture sur les branches. Il s’agit d’une valeur comprise entre 30 et 90 degrés qui est combinée avec la valeur du paramètre Offset Between Branches (Décalage entre les branches) pour calculer cette position. Lorsque la valeur de l’angle du point de rupture est de 90 degrés, chaque branche s’affiche orthogonalement.
Double
Attribut de type
(Facultatif)
Le nom de l’attribut de réseau qui sera utilisé pour qualifier les lignes. Cet attribut de réseau peut se trouver dans les classes linéaires du réseau.
Remarque :
Les valeurs des paramètres Type Attribute (Attribut de type) et Line Attribute (Attribut de ligne) peuvent être identiques.
String
Valeurs des lignes principales
(Facultatif)
Les valeurs Type Attribute (Attribut de type) qui identifient les lignes principales. Lorsque ces valeurs existent, elles doivent être identiques pour n’importe quel tronçon formant les lignes principales, quelles que soient leurs classes linéaires d’entités de réseau ou tables d’objets de tronçons associées.
Value Table
Valeurs des branches
(Facultatif)
Les valeurs Type Attribute (Attribut de type) qui identifient les branches.
Value Table
Valeurs exclues
(Facultatif)
Les valeurs Type Attribute (Attribut de type) qui identifient les tronçons qui seront exclus des lignes droites (croisements ou échelles).
Value Table
Compression le long de la direction
(Facultatif)
Indique si le diagramme est compressé.
  • Activé—La compression est réutilisée. Une étape supplémentaire est exécutée à la fin du processus pour réduire les distances entre des groupes adjacents de jonctions voisines le long de la direction, tout en conservant la position relative entre ces groupes. Les jonctions voisines sont des jonctions géographiquement proches les unes des autres sans être directement connectées.
  • Décoché—La compression n’est pas utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ratio (%)
(Facultatif)
Une valeur comprise entre 0 et 100 qui est appliquée à la longueur de n’importe quel tronçon après avoir soustrait la distance minimale de sa longueur. Lorsque la valeur est égale à 100, la distance entre chaque groupe de jonctions détecté est égale à la distance minimale.
Double
Distance minimale
(Facultatif)
La distance minimale entre deux groupes adjacents de jonctions voisines. Cette distance minimale permet également de regrouper des jonctions voisines en fonction de leur projection le long de l’axe de direction. Deux jonctions projetées sur cet axe appartiendront au même groupe lorsque la distance entre les deux points projetés est inférieure à cette distance.
Linear Unit
Attribut d’alignement
(Facultatif)
Le nom de l’attribut de réseau qui sera utilisé pour aligner les lignes fractionnées. Les lignes avec la même valeur attributaire seront alignées.
String
Distances initiales
(Facultatif)
Indique le mode d’évaluation de la longueur des tronçons de diagramme. Cette longueur détermine les positions des jonctions le long de la direction. Les distances entre les jonctions connectées le long de la direction ne sont pas équidistantes ; elles sont relatives les unes par rapport aux autres et dépendent de la longueur du tronçon actuel et de la longueur du tronçon le plus court.
  • À partir de la géométrie du tronçon actuel—Les distances sont calculées à partir de la géométrie du tronçon actuel. Il s’agit de l’option par défaut.
  • À partir du tronçon attributaire—Les distances sont calculées à partir d’un attribut donné présent sur un tronçon.
String
Attribut de longueur
(Facultatif)
Attribut de réseau à partir duquel les distances sont calculées lorsque le paramètre Initial Distances (Distances initiales) est défini sur From attribute edge (À partir du tronçon attributaire).
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
Diagramme de réseau mis à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
