Ajouter une mise en page principale relative (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page principale relative à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page principale relative pour tout diagramme selon ce modèle.
Cet algorithme de mise en page organise les entités de diagramme de réseau dans le diagramme actif le long de lignes droites parallèles, où tous les tronçons connectés possèdent la même valeur attributaire. Elle place également les branches de ces lignes, en conservant leur sens par rapport aux lignes droites, mais également les distances par rapport à la distance initiale et entre elles.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page principale relative
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" dans Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" dans Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l’algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Attribut de ligne
Le nom de l’attribut de réseau qui sera utilisé pour identifier les lignes qui composent les lignes droites. Cet attribut de réseau doit se trouver dans les classes linéaires du réseau. Ses valeurs doivent être les mêmes pour tous les tronçons qui forment une ligne droite, par exemple, Ligne 1, Ligne 2 et ainsi de suite.
String
Itinéraire
(Facultatif)
Indique la direction de la ligne principale.
  • De gauche à droite—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne horizontale en commençant par la gauche et en terminant par la droite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • De haut en bas—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne verticale en commençant par le haut et en terminant par le bas.
String
Décalage entre les branches
(Facultatif)
L’espacement entre deux branches adjacentes le long de l’axe perpendiculaire à la direction des lignes.
Linear Unit
Angle du point de rupture (en degrés)
(Facultatif)
L’angle qui sera utilisé pour positionner le point de rupture sur les branches. Il s’agit d’une valeur comprise entre 30 et 90 degrés qui est combinée avec la valeur du paramètre Offset Between Branches (Décalage entre les branches) pour calculer cette position. Lorsque la valeur de l’angle du point de rupture est de 90 degrés, chaque branche s’affiche orthogonalement.
Double
Attribut de type
(Facultatif)
Le nom de l’attribut de réseau qui sera utilisé pour qualifier les lignes. Cet attribut de réseau peut se trouver dans les classes linéaires du réseau.
Remarque :
Les valeurs des paramètres Type Attribute (Attribut de type) et Line Attribute (Attribut de ligne) peuvent être identiques.
String
Valeurs des lignes principales
(Facultatif)
Les valeurs Type Attribute (Attribut de type) qui identifient les lignes principales. Lorsque ces valeurs existent, elles doivent être identiques pour n’importe quel tronçon formant les lignes principales, quelles que soient leurs classes linéaires d’entités de réseau ou tables d’objets de tronçons associées.
Value Table
Valeurs des branches
(Facultatif)
Les valeurs Type Attribute (Attribut de type) qui identifient les branches.
Value Table
Valeurs exclues
(Facultatif)
Les valeurs Type Attribute (Attribut de type) qui identifient les tronçons qui seront exclus des lignes droites (croisements ou échelles).
Value Table
Compression le long de la direction
(Facultatif)
Indique si le diagramme est compressé.
  • Activé—La compression est réutilisée. Une étape supplémentaire est exécutée à la fin du processus pour réduire les distances entre des groupes adjacents de jonctions voisines le long de la direction, tout en conservant la position relative entre ces groupes. Les jonctions voisines sont des jonctions géographiquement proches les unes des autres sans être directement connectées.
  • Décoché—La compression n’est pas utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ratio (%)
(Facultatif)
Une valeur comprise entre 0 et 100 qui est appliquée à la longueur de n’importe quel tronçon après avoir soustrait la distance minimale de sa longueur. Lorsque la valeur est égale à 100, la distance entre chaque groupe de jonctions détecté est égale à la distance minimale.
Double
Distance minimale
(Facultatif)
La distance minimale entre deux groupes adjacents de jonctions voisines. Cette distance minimale permet également de regrouper des jonctions voisines en fonction de leur projection le long de l’axe de direction. Deux jonctions projetées sur cet axe appartiendront au même groupe lorsque la distance entre les deux points projetés est inférieure à cette distance.
Linear Unit
Attribut d’alignement
(Facultatif)
Le nom de l’attribut de réseau qui sera utilisé pour aligner les lignes fractionnées. Les lignes avec la même valeur attributaire seront alignées.
String
Distances initiales
(Facultatif)
Indique le mode d’évaluation de la longueur des tronçons de diagramme. Cette longueur détermine les positions des jonctions le long de la direction. Les distances entre les jonctions connectées le long de la direction ne sont pas équidistantes ; elles sont relatives les unes par rapport aux autres et dépendent de la longueur du tronçon actuel et de la longueur du tronçon le plus court.
  • À partir de la géométrie du tronçon actuel—Les distances sont calculées à partir de la géométrie du tronçon actuel. Il s’agit de l’option par défaut.
  • À partir du tronçon attributaire—Les distances sont calculées à partir d’un attribut donné présent sur un tronçon.
String
Attribut de longueur
(Facultatif)
Attribut de réseau à partir duquel les distances sont calculées lorsque le paramètre Initial Distances (Distances initiales) est défini sur From attribute edge (À partir du tronçon attributaire).
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
