Appliquer la mise en page Rotation de l’arborescence (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Fait pivoter l’arborescence ou les arborescences associées à des croisements de jonctions actuellement configurés dans un diagramme à l’angle spécifié.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page Rotation de l’arborescence
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page fait pivoter une ou plusieurs arborescences associées à des croisements de jonctions actuellement définies dans la couche de diagramme de réseau en entrée selon un angle déterminé.
  • L’algorithme Rotation de l’arborescence exige au moins un croisement de jonctions, tel qu’une jonction utilisée comme point central autour duquel le graphe associé pivotera. La mise en page Rotation de l’arborescence tient également compte des interruptions dans la couche de diagramme en entrée pour empêcher l’algorithme de s’exécuter au-delà des interruptions.
  • Lors de l’exécution de l’outil avec le paramètre Rotate junction symbols with the same angle (Faire pivoter les symboles de jonction selon le même angle) activé, la valeur du paramètre Angle est ajoutée à la valeur du champ rotation pour chaque jonction de diagramme traitée.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Angle
(Facultatif)
Angle en degrés qui sera utilisé pour faire pivoter l’arborescence. La valeur par défaut est de 45 degrés
Double
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si la valeur du paramètre Angle est ajoutée à la valeur du champ de rotation pour chaque jonction de diagramme traitée.
  • Activé—L’angle spécifié est ajouté à la valeur du champ de rotation pour chaque jonction de diagramme traitée.
  • Décoché—L’angle spécifié n’est pas ajouté à la valeur du champ de rotation pour les jonctions de diagramme traitées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
