Appliquer la mise en page de force dirigée (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Accentue les boucles contenues dans un diagramme de réseau.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page de force dirigée
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n’enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • This layout algorithm uses a physical analogy to draw graphs by identifying a force system in which it tries to locally minimize the energy. It searches for an equilibrium state of the force system—emplacement pour chaque jonction de diagramme où la force totale sur chaque jonction est égale à zéro.
  • Étant donné que cet algorithme a tendance à mettre en lumière la présence de boucles dans un diagramme de réseau, il est souvent utilisé par les opérateurs qui gèrent des réseaux très maillés, tels que les réseaux d’assainissement, hydrographique et du gaz.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’exploitation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nombre d’itérations
(Facultatif)
Nombre d’itérations à traiter. La valeur par défaut est 20.
Long
Facteur de repoussement
(Facultatif)
Ajoute une distance entre les jonctions de diagramme qui sont proches. Plus le facteur de repoussement est élevé, plus la distance à ajouter entre les jonctions de diagramme qui se chevauchent pratiquement sera élevée. La valeur par défaut est 1.
Double
Degré de liberté
(Facultatif)
Spécifie la zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme pendant chaque itération d’algorithme.
  • Faible—La zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme sera limitée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Elevée—La zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme sera de grande taille.
  • Moyenne—La zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme sera modérée.
String
Position relative du point de rupture (%)
(Facultatif)
Position relative de deux points d’inflexion qui seront insérés le long des tronçons du diagramme pour calculer la géométrie des tronçons courbes lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Curved edges (Tronçons courbes) (edges_display_type = "CURVED_EDGES" dans Python). Il s’agit d’un pourcentage entre 15 et 40 : 30 par défaut. Par exemple, avec une valeur de paramètre Break Point Relative Position (%) (Position relative du point de rupture (%)) égale à N entre 15 et 40, les affirmations suivantes sont vraies :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion est positionné à N % de la longueur du segment [XY]
    • Le deuxième point d’inflexion est positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY]
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion est positionné à N % de la longueur du segment [YX]
Remarque :
Le concept des jonctions De et À ci-dessus est relatif à la direction de l’arborescence ; il n’a pas trait à la topologie du tronçon d’entité du réseau ou d’objet.
Ce paramètre est ignoré lorsque le paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Regular edges (Tronçons normaux) (`edges_display_type = "REGULAR_EDGES" dans Python).
Double
Type d’affichage des segments
(Facultatif)
Spécifie le type d’affichage des tronçons du diagramme.
  • Tronçons réguliers—Tous les tronçons de diagramme apparaissent sous forme de lignes droites. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronçons courbes—Tous les tronçons de diagramme sont courbés.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
