Ajouter une mise en page basée sur les forces (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page de force dirigée à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de force dirigée pour tout diagramme en fonction de ce modèle.
Cet algorithme de mise en page utilise une analogie physique pour dessiner des graphiques en identifiant un système de force au sein duquel il essaie localement de réduire l’énergie. Il recherche un état d’équilibre pour le système de force, c’est-à-dire un emplacement pour chaque jonction de diagramme où la force totale de chaque jonction est égale à zéro.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page basée sur les forces
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" en Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l'algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page est appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nombre d’itérations
(Facultatif)
Nombre d’itérations à traiter. La valeur par défaut est 20.
Long
Facteur de repoussement
(Facultatif)
Ajoute une distance entre les jonctions de diagramme qui sont proches. Plus le facteur de repoussement est élevé, plus la distance à ajouter entre les jonctions de diagramme qui se chevauchent pratiquement sera élevée. La valeur par défaut est 1.
Double
Degré de liberté
(Facultatif)
Spécifie la zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme pendant chaque itération d’algorithme.
  • Faible—La zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme sera limitée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Elevée—La zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme sera de grande taille.
  • Moyenne—La zone utilisée pour déplacer les jonctions du diagramme sera modérée.
String
Position relative du point de rupture (%)
(Facultatif)
Position relative de deux points d’inflexion qui seront insérés le long des tronçons du diagramme pour calculer la géométrie des tronçons courbes lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Curved edges (Tronçons courbes) (edges_display_type = "CURVED_EDGES" en Python). Il s’agit d’un pourcentage entre 15 et 40 : 30 par défaut. Par exemple, avec une valeur de paramètre Break Point Relative Position (%) (Position relative du point de rupture (%)) égale à N entre 15 et 40, les affirmations suivantes sont vraies :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion est positionné à N % de la longueur du segment [XY]
    • Le deuxième point d’inflexion est positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY]
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion est positionné à N % de la longueur du segment [YX]
Remarque :
Le concept des jonctions De et À ci-dessus est relatif à la direction de l’arborescence ; il n’a pas trait à la topologie du tronçon d’entité du réseau ou d’objet.
Ce paramètre est ignoré lorsque le paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Regular edges (Tronçons normaux) (`edges_display_type = "REGULAR_EDGES" en Python).
Double
Type d’affichage des segments
(Facultatif)
Spécifie le type d’affichage des tronçons du diagramme.
  • Tronçons réguliers—Tous les tronçons de diagramme apparaissent sous forme de lignes droites. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronçons courbes—Tous les tronçons de diagramme sont courbés.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
