Mise en page Remodeler les tronçons du diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Traite les opérations simples sur les sommets le long des tronçons.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page permet d’effectuer des opérations simples sur les sommets le long des tronçons dans les diagrammes de réseau. Elle vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
    • Supprimer tous les sommets le long des tronçons du diagramme.
    • Réduire certains sommets le long des tronçons du diagramme.
    • Régler les tronçons du diagramme en y ajoutant des sommets.
    • Séparer les tronçons du diagramme qui se chevauchent.
    • Détecter les tronçons du diagramme qui se croisent à angles droits et remodeler leur géométrie pour afficher un arc circulaire aux intersections.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Précise comment l’algorithme traite les conteneurs :
  • Activé—L’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme est appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page de conteneur.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagrame est appliqué aux entités de contenu et aux autres entités dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Opération de remodelage
Détermine la façon dont les tronçons seront remodelés.
  • Supprimer des sommets—Les sommets le long des tronçons seront supprimés.
  • Tronçons carrés—Les sommets seront placés le long des tronçons de diagramme, et les tronçons seront affichés avec des angles droits. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Séparer les tronçons se superposant—Les tronçons qui se connectent à la même origine et aux mêmes jonctions d’extrémité sont séparés lorsqu’ils se superposent.
  • Réduire les sommets selon l’angle—Certains ou tous les sommets affichés le long des tronçons de diagramme seront réduits selon l’angle qui sépare les segments incidents sur ces sommets.
  • Marquer les tronçons en intersection—Les tronçons de diagramme horizontaux et verticaux qui s’intersectent à angle droit dans le diagramme seront marqués et la géométrie d’un des tronçons en intersection sera remodelée de façon à afficher un arc circulaire à cet emplacement.
String
Conserver le chemin
(Facultatif)
Indique si les sommets le long des tronçons qui seront carrés seront conservés. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Square edges (Tronçons carrés).
  • Activé—La direction de tout tronçon sera prise en compte et les sommets le long de ce tronçon seront conservés, du premier sommet au dernier. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les sommets le long des tronçons du diagramme ne seront pas pris en compte, et les sommets seront supprimés.
Boolean
Décalage entre les tronçons
(Facultatif)
Espace qui séparera les segments parallèles des tronçons carrés incident sur la même jonction. La valeur par défaut est de 5 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Square edges (Tronçons carrés).
Linear Unit
Position du point de rupture
(Facultatif)
Distance maximale entre chaque jonction vers le premier ou le dernier point d’interruption le long des tronçons incident sur cette jonction lorsque ces tronçons sont carrés. La valeur par défaut est de 8,66 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Square edges (Tronçons carrés).
Linear Unit
(Facultatif)
Espace absolu qui séparera deux tronçons. La valeur par défaut est de 0,5 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Separate overlapping edges (Séparer les tronçons se superposant).
Linear Unit
Seuil d'angle
(Facultatif)
Angle formé par les segments incidents sur lequel le sommet associé à ces segments sera réduit. Plus l’angle est large, moins le nombre de nombre sommets réduits est important. La valeur par défaut est de 160 degrés. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Reduce vertices by angle (Réduire les sommets selon l’angle).
Double
Rayon d’arc de cercle
(Facultatif)
Le rayon de l’arc circulaire qui sera ajouté aux emplacements des tronçons en intersection. La valeur par défaut est 5.
Linear Unit
Position d’arc de cercle
(Facultatif)
Spécifie le segment sur lequel un arc circulaire sera placé.
  • À gauche du segment vertical—Un arc circulaire sera placé à gauche du segment vertical.
  • À droite du segment vertical—Un arc circulaire sera placé à droite du segment vertical.
  • Au-dessus du segment horizontal—Un arc circulaire sera placé au-dessus du segment horizontal.
  • Au-dessous du segment horizontal—Un arc circulaire sera placé au-dessous du segment horizontal.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
