Ajouter la mise en page Remodeler les tronçons du diagramme (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme pour tout diagramme basé sur ce modèle.
Cet algorithme de mise en page permet d’effectuer des opérations simples sur les sommets le long des tronçons dans les diagrammes de réseau. Elle vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
  • Supprimer tous les sommets le long des tronçons du diagramme.
  • Réduire certains sommets le long des tronçons du diagramme.
  • Régler les tronçons du diagramme en y ajoutant des sommets.
  • Séparer les tronçons du diagramme qui se chevauchent.
  • Détecter les tronçons du diagramme qui se croisent à angles droits et remodeler leur géométrie pour afficher un arc circulaire aux intersections.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page Remodeler les tronçons du diagramme
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" dans Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" dans Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l’algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Opération de remodelage
Détermine la façon dont les tronçons seront remodelés.
  • Supprimer des sommets—Les sommets le long des tronçons seront supprimés.
  • Tronçons carrés—Les sommets seront placés le long des tronçons de diagramme, et les tronçons seront affichés avec des angles droits. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Séparer les tronçons se superposant—Les tronçons qui se connectent à la même origine et aux mêmes jonctions d’extrémité sont séparés lorsqu’ils se superposent.
  • Réduire les sommets selon l’angle—Certains ou tous les sommets affichés le long des tronçons de diagramme seront réduits selon l’angle qui sépare les segments incidents sur ces sommets.
  • Marquer les tronçons en intersection—Les tronçons de diagramme horizontaux et verticaux qui s’intersectent à angle droit dans le diagramme seront marqués et la géométrie d’un des tronçons en intersection sera remodelée de façon à afficher un arc circulaire à cet emplacement.
String
Conserver le chemin
(Facultatif)
Indique si les sommets le long des tronçons qui seront carrés seront conservés.
Remarque :
Ce paramètre n’est activé que si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Square edges (Tronçons carrés).
  • Activé—La direction de tout tronçon sera prise en compte et les sommets le long de ce tronçon seront conservés, du premier sommet au dernier. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les sommets le long des tronçons du diagramme ne seront pas pris en compte, et les sommets seront supprimés.
Boolean
Décalage entre les tronçons
(Facultatif)
Espace qui séparera les segments parallèles des tronçons carrés incident sur la même jonction. La valeur par défaut est de 5 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre n’est activé que si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Square edges (Tronçons carrés).
Linear Unit
Position du point de rupture
(Facultatif)
Distance maximale entre chaque jonction vers le premier ou le dernier point d’interruption le long des tronçons incident sur cette jonction lorsque ces tronçons sont carrés. La valeur par défaut est de 8,66 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Square edges (Tronçons carrés).
Linear Unit
(Facultatif)
Espace absolu qui séparera deux tronçons. La valeur par défaut est de 0,5 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre est activé uniquement si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Separate overlapping edges (Séparer les tronçons se superposant).
Linear Unit
Seuil d’angle
(Facultatif)
Angle formé par les segments incidents sur lequel le sommet associé à ces segments sera réduit. Plus l’angle est large, moins le nombre de nombre sommets réduits est important. La valeur par défaut est de 160 degrés. Ce paramètre n’est activé que si le paramètre Reshape Operation (Opération de remodelage) est défini sur Reduce vertices by angle (Réduire les sommets selon l’angle).
Double
Rayon d’arc de cercle
(Facultatif)
Le rayon de l’arc circulaire qui sera ajouté aux emplacements des tronçons en intersection. La valeur par défaut est 5.
Linear Unit
Position d’arc de cercle
(Facultatif)
Spécifie le segment sur lequel un arc circulaire sera placé.
  • À gauche du segment vertical—Un arc circulaire sera placé à gauche du segment vertical.
  • À droite du segment vertical—Un arc circulaire sera placé à droite du segment vertical.
  • Au-dessus du segment horizontal—Un arc circulaire sera placé au-dessus du segment horizontal.
  • Au-dessous du segment horizontal—Un arc circulaire sera placé au-dessous du segment horizontal.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
