Appliquer la mise en page d'arborescence de ligne principale (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Organise les jonctions et les tronçons du diagramme de manière hiérarchisée le long d'une ligne principale.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page d’arborescence de ligne principale
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page organise hiérarchiquement les jonctions et les tronçons dans un diagramme de réseau en entrée le long d’une ligne principale et place ses branches associées de chaque côté, sur la gauche ou sur la droite de la ligne principale.
  • Les jonctions racine et finale peuvent être spécifiées dans le diagramme de telle sorte que l’algorithme de mise en page de l’arborescence principale génère une ligne principale commençant à une jonction racine spécifique et se terminant à une jonction finale spécifique.
    • Par défaut, lorsqu’aucune jonction racine et finale n’est définie, l’algorithme identifie la jonction du diagramme associée au plus petit indice de topologie du réseau. En commençant par cette jonction représentant la racine, l’algorithme recherche une ligne composée du plus grand nombre des tronçons : la ligne principale.
    • Lorsqu’une jonction racine est définie, la ligne principale est l’une des branches composées du plus grand nombre de tronçons et commençant par cette jonction racine.
    • Lorsque les jonctions racine et finale sont définies et qu’il existe un chemin d’accès entre elles, la ligne principale est la branche composée du plus grand nombre de tronçons de diagramme commençant par cette jonction racine et se terminant à cette jonction finale.
    Si le diagramme schématique se compose de plusieurs parties de réseau déconnectées, vous pouvez être amené à définir plusieurs jonctions racines et finales, par exemple une pour chaque partie du réseau.
    Plusieurs jonctions qui appartiennent à la même partie de diagramme connectée peuvent être également spécifiées comme racines. Elles sont toutes alignées le long du même axe perpendiculairement à la direction de l’arborescence et s’affichent en tant que points de départ différents d’une branche de l’arborescence du diagramme. Pour les jonctions finales, bien que rien ne vous empêche de préciser plusieurs extrémités sur la même pièce de diagramme connectée, le système n’identifie que l’une d’entre elles comme jonction finale.
    Si une jonction finale est précisée, mais qu’aucune jonction racine ne l’est, la jonction finale est ignorée.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Direction de l’arborescence
(Facultatif)
Indique la direction de la ligne principale.
  • De gauche à droite—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne horizontale en commençant par la gauche et en terminant par la droite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • De droite à gauche—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne horizontale en commençant par la droite et en terminant par la gauche.
  • De bas en haut—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne verticale en commençant par le bas et en terminant par le haut.
  • De haut en bas—La ligne principale est tracée sous forme d’une ligne verticale en commençant par le haut et en terminant par le bas.
String
Placement des branches
(Facultatif)
Spécifie la manière dont les branches de la ligne principale seront placées relativement en fonction de sa direction.
  • Des deux côtés—Les branches seront placées à gauche et à droite de la ligne principale. Il s’agit de l’option par défaut.
  • A gauche—Les branches seront placées uniquement à gauche de la ligne principale.
  • A droite—Les branches seront placées uniquement à droite de la ligne principale.
String
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Entre les jonctions et perpendiculaire à la direction
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’axe perpendiculaire à la ligne principale. La valeur par défaut est 2 dans le système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’axe perpendiculaire à la ligne principale. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre les jonctions et dans la direction
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de la ligne principale, mais aussi espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’axe parallèle à cette ligne principale. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de la ligne principale, mais aussi espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’axe parallèle à cette ligne principale. Ce paramètre est utilisé avec des unités proportionnelles. La valeur par défaut est 2.
Double
Entre des diagrammes disjoints
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités absolues. La valeur par défaut est 4 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace minimum qui sépare les entités appartenant aux graphiques disjoints lorsque le diagramme contient de tels graphiques. Ce paramètre est utilisé avec des unités proportionnelles. La valeur par défaut est 4.
Double
Afficher les tronçons orthogonalement
(Facultatif)
Définit la façon dont les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence sont affichés.
Héritage :
Ce paramètre est obsolète dans ArcGIS Pro 3.6. L’affichage des branches de l’arborescence est désormais contrôlé à l’aide du paramètre Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons).
  • Activé—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront avec les angles appropriés.
  • Décoché—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Position relative du point de rupture (%)
(Facultatif)
Position relative du point de rupture inséré le long des tronçons de diagramme lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Regular edges (Tronçons réguliers) (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" dans Python) ou que Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux) (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" dans Python). Il s'agit d'un pourcentage compris entre 0 et 100.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 0, le point de rupture est positionné à la coordonnée x de la jonction De du tronçon et à la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à la coordonnée y de la jonction De du tronçon et à la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 100, aucun point de rupture n’est inséré sur les tronçons de diagramme ; chaque tronçon de diagramme se connecte directement à ses jonctions De et A.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 0 et 100, le point de rupture est positionné à N % de la longueur du segment [XY], X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à N % de la longueur du segment [YX], Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X, la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
Position relative de deux points d’inflexion qui seront insérés le long des tronçons du diagramme pour calculer la géométrie des tronçons courbes lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Curved edges (Tronçons courbes) (edge_display_type = "CURVED_EDGES" dans Python). Il s’agit d’un pourcentage compris entre 15 et 40. Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 15 et 40 :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [XY].
    • Le second point d’inflexion sera positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY].
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [YX].
Remarque :
Le concept des jonctions De et À ci-dessus est relatif à la direction de l’arborescence ; il n’a rien à voir avec la topologie réelle de l’entité de tronçon ou de l’objet tronçon figurant dans le réseau.
Double
Type d’affichage des segments
(Facultatif)
Détermine le type d’affichage des tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence.
  • Tronçons réguliers—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronçons orthogonaux—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront avec les angles appropriés.
  • Tronçons courbes—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront sous forme de courbes.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Décalage absolu
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités absolues et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). La valeur ne peut pas dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Linear Unit
Décalage proportionnel
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités proportionnelles et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). Il s’agit d’une valeur double qui ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Double
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
