Appliquer la mise en page de répartition linéaire (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute un espace entre les jonctions de diagramme visuellement trop proches, se chevauchant ou coïncidentes.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page de répartition linéaire
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n’enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page espace les jonctions de diagramme qui sont visuellement trop proches, superposées ou coïncidentes. Il déplace les jonctions le long de leurs tronçons connectés. Le mouvement le long des tronçons dépend de la position actuelle et relative des jonctions et des paramètres de mise en page.
  • This layout algorithm also separates diagram edges connected to the target junctions. The valence for these junctions is taken into account—c’est-à-dire, que le nombre de tronçons adjacents ainsi que les chemins des tronçons peut être préservé.
  • Cet algorithme de mise en page est particulièrement utile pour les réseaux de distribution d’eau, d’assainissement et de gaz, mais il peut également être déployé pour d’autres secteurs.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’exploitation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Placement des jonctions
(Facultatif)
Détermine la façon dont les jonctions seront déplacées.
  • Distance égale—Toutes les jonctions avec deux tronçons connectés seront déplacées de telle sorte que les distances entre elles et leurs deux jonctions connectées seront égales. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Distance définie par l’utilisateur—Toutes les jonctions avec deux tronçons connectés seront déplacées de telle sorte qu’il y ait une distance minimale (valeur du paramètre Minimum Shift (Translation minimale)) entre elles et l’autre extrémité des tronçons auxquels elles sont connectées. Cela se produit à la fin du traitement de l’algorithme de mise en page.
  • Distance itérative—Toutes les jonctions avec deux tronçons connectés seront légèrement déplacées selon les valeurs des paramètres Number of Iterations (Nombre d’itérations) et Maximum Shift (Translation maximale).
String
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions avec deux connexions seront espacées des jonctions auxquelles elles sont connectées. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Une fois cette distance atteinte, les jonctions ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction Iterative distance (Distance itérative) et avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions avec deux connexions seront espacées des jonctions auxquelles elles sont connectées. La valeur par défaut est 2. Une fois cette distance atteinte, les jonctions ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction Iterative distance (Distance itérative) et avec les unités proportionnelles.
Double
(Facultatif)
Distance minimale qui séparera chaque jonction avec deux tronçons connectés de ses deux extrémités de tronçon après l’exécution de l’algorithme de mise en page. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Si la valeur de ce paramètre est trop élevée, les jonctions avec deux connexions sont déplacées afin que les distances entre chaque jonction déplacée et les extrémités de son tronçon soient égales le long du chemin défini par ses deux tronçons connectés. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction User defined distance (Distance définie par l’utilisateur) et avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Distance minimale qui séparera chaque jonction avec deux tronçons connectés de ses deux extrémités de tronçon après l’exécution de l’algorithme de mise en page. La valeur par défaut est 2. Si la valeur de ce paramètre est trop élevée, les jonctions avec deux connexions sont déplacées afin que les distances entre chaque jonction déplacée et les extrémités de son tronçon soient égales le long du chemin défini par ses deux tronçons connectés. Ce paramètre est utilisé avec le type d’emplacement de la jonction User defined distance (Distance définie par l’utilisateur) et avec les unités proportionnelles.
Double
Nombre d’itérations
(Facultatif)
Nombre d’itérations à traiter. La valeur par défaut est 5. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction Iterative distance (Distance itérative).
Long
Conserver le chemin
(Facultatif)
Spécifie la façon dont les sommets le long des tronçons seront traités.
  • Activé—Tous les sommets le long des tronçons connectés seront conservés, et de nouveaux sommets seront ajoutés à l’emplacement d’origine des jonctions déplacées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les sommets le long des tronçons ne seront pas préservés.
Boolean
Déplacer les feuilles
(Facultatif)
Détermine si les jonctions des feuilles (jonctions avec une connexion) seront déplacées lors du traitement de l’algorithme de mise en page.
  • Activé—Les jonctions des feuilles seront déplacées.
  • Décoché—Les jonctions des feuilles ne seront pas déplacées. Il s’agit du réglage par défaut, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre.
Boolean
Développer les feuilles
(Facultatif)
Indique si les jonctions des feuilles doivent être développées :
  • Activé—Les jonctions des feuilles seront développées. La valeur du paramètre Maximum Expand Shift (Translation de développement maximale) détermine la distance maximale à laquelle les jonctions de feuilles peuvent être développées à partir des jonctions auxquelles elles sont connectées.
  • Décoché—Les jonctions des feuilles ne seront pas développées. Il s’agit du réglage par défaut, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre.
Boolean
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions des feuilles seront développées à partir des jonctions auxquelles elles sont connectées. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre. Une fois cette distance atteinte, les jonctions des feuilles ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec le paramètre Expand leaves (Développer les feuilles) et avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions des feuilles seront développées à partir des jonctions auxquelles elles sont connectées. Par défaut, la valeur est égale à 2, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre. Une fois cette distance atteinte, les jonctions des feuilles ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec le paramètre Expand leaves (Développer les feuilles) et avec les unités proportionnelles.
Double
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
