Ajouter la mise en page de répartition linéaire (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page de répartition linéaire à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la création des diagrammes selon un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page de répartition linéaire pour tout diagramme selon ce modèle.
Cet algorithme de mise en page espace les jonctions de diagramme qui sont visuellement trop proches, superposées ou coïncidentes. Il déplace les jonctions le long de leurs tronçons connectés. Le mouvement le long des tronçons dépend de la position actuelle et relative des jonctions et des paramètres de mise en page.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page de répartition linéaire
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil impacte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants demeurent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" dans Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" dans Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l’algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Placement des jonctions
(Facultatif)
Détermine la façon dont les jonctions seront déplacées.
  • Distance égale—Toutes les jonctions avec deux tronçons connectés seront déplacées de telle sorte que les distances entre elles et leurs deux jonctions connectées seront égales. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Distance définie par l’utilisateur—Toutes les jonctions avec deux tronçons connectés seront déplacées de telle sorte qu’il y ait une distance minimale (valeur du paramètre Minimum Shift (Translation minimale)) entre elles et l’autre extrémité des tronçons auxquels elles sont connectées. Cela se produit à la fin du traitement de l’algorithme de mise en page.
  • Distance itérative—Toutes les jonctions avec deux tronçons connectés seront légèrement déplacées selon les valeurs des paramètres Number of Iterations (Nombre d’itérations) et Maximum Shift (Translation maximale).
String
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions avec deux connexions seront espacées des jonctions auxquelles elles sont connectées. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Une fois cette distance atteinte, les jonctions ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d'emplacement de jonction Iterative distance (Distance itérative) et avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions avec deux connexions seront espacées des jonctions auxquelles elles sont connectées. La valeur par défaut est 2. Une fois cette distance atteinte, les jonctions ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction Iterative distance (Distance itérative) et avec les unités proportionnelles.
Double
(Facultatif)
Distance minimale qui séparera chaque jonction avec deux tronçons connectés de ses deux extrémités de tronçon après l’exécution de l’algorithme de mise en page. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Si la valeur de ce paramètre est trop élevée, les jonctions avec deux connexions sont déplacées afin que les distances entre chaque jonction déplacée et les extrémités de son tronçon soient égales le long du chemin défini par ses deux tronçons connectés. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction User defined distance (Distance définie par l’utilisateur) et avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Distance minimale qui séparera chaque jonction avec deux tronçons connectés de ses deux extrémités de tronçon après l’exécution de l’algorithme de mise en page. La valeur par défaut est 2. Si la valeur de ce paramètre est trop élevée, les jonctions avec deux connexions sont déplacées afin que les distances entre chaque jonction déplacée et les extrémités de son tronçon soient égales le long du chemin défini par ses deux tronçons connectés. Ce paramètre est utilisé avec le type d’emplacement de jonction User defined distance (Distance définie par l’utilisateur) et avec les unités proportionnelles.
Double
Nombre d’itérations
(Facultatif)
Nombre d’itérations à traiter. La valeur par défaut est 5. Ce paramètre peut être utilisé uniquement avec le type d’emplacement de jonction Iterative distance (Distance itérative).
Long
Conserver le chemin
(Facultatif)
Spécifie la façon dont les sommets le long des tronçons seront traités.
  • Activé—Tous les sommets le long des tronçons connectés seront conservés, et de nouveaux sommets seront ajoutés à l’emplacement d’origine des jonctions déplacées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les sommets le long des tronçons ne seront pas préservés.
Boolean
Déplacer les feuilles
(Facultatif)
Détermine si les jonctions des feuilles (jonctions avec une connexion) seront déplacées lors du traitement de l’algorithme de mise en page.
  • Activé—Les jonctions des feuilles seront déplacées.
  • Décoché—Les jonctions des feuilles ne seront pas déplacées. Il s’agit du réglage par défaut, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre.
Boolean
Développer les feuilles
(Facultatif)
Indique si les jonctions des feuilles doivent être développées :
  • Activé—Les jonctions des feuilles seront développées. La valeur du paramètre Maximum Expand Shift (Translation de développement maximale) détermine la distance maximale à laquelle les jonctions de feuilles peuvent être développées à partir des jonctions auxquelles elles sont connectées.
  • Décoché—Les jonctions des feuilles ne seront pas développées. Il s’agit du réglage par défaut, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre.
Boolean
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions des feuilles seront développées à partir des jonctions auxquelles elles sont connectées. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre. Une fois cette distance atteinte, les jonctions des feuilles ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec le paramètre Expand leaves (Développer les feuilles) et avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Distance maximale à laquelle les jonctions des feuilles seront développées à partir des jonctions auxquelles elles sont connectées. Par défaut, la valeur est égale à 2, sauf si le diagramme de réseau en entrée spécifié est basé sur un modèle pour lequel l’algorithme de mise en page de répartition linéaire a été configuré avec une autre valeur de paramètre. Une fois cette distance atteinte, les jonctions des feuilles ne seront plus déplacées pendant les itérations supplémentaires. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec le paramètre Expand leaves (Développer les feuilles) et avec les unités proportionnelles.
Double
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
