Appliquer la mise en page de la boucle principale (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Dispose les entités de diagramme dans un diagramme de réseau autour d’une bouche principale.
En savoir plus sur l’algorithme de mise en page de la boucle principale
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page organise les entités de diagramme autour de l’anneau principal et dispose hiérarchiquement les entités connectées à chaque jonction de diagramme placées le long de l’anneau principal.
    L’anneau principal correspond à la boucle formée par le plus grand nombre de tronçons dans le diagramme de réseau.
    Si le diagramme de réseau ne contient pas de boucle, l’algorithme de mise en page de l’anneau principal n’a aucun effet.
  • Cet algorithme de mise en page est généralement utilisé par l’industrie des télécommunications.
  • Lorsque des interruptions sont définies sur les entités de diagramme, l’algorithme de mise en page de l’anneau principal identifie l’anneau principal qui exclura ces entités signalées.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type de boucle
(Facultatif)
Spécifie le type d’anneau.
  • Ellipse—Les entités de diagramme de la boucle principale détectée s’affichent autour d’une ellipse. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Rectangle—Les entités de diagramme de la boucle principale détectée s’affichent autour d’un rectangle.
String
Valeurs d’espacement interprétées comme des valeurs absolues dans le système de coordonnées du diagramme
(Facultatif)
Définit la façon dont les paramètres représentant les distances sont interprétés.
  • Activé—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités linéaires.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page interprétera les valeurs de distance comme des unités relatives d’une estimation de la moyenne des tailles de jonction dans l’étendue actuelle du diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Largeur de la boucle
(Facultatif)
Largeur de l’anneau. La valeur par défaut est dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Largeur de l’anneau. La valeur par défaut est 50. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Hauteur de la boucle
(Facultatif)
Hauteur de l’anneau. La valeur par défaut est dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Hauteur de l’anneau. La valeur par défaut est 20. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Type d’arborescence hiérarchique
(Facultatif)
Spécifie la manière dont les arborescences issues des jonctions de la boucle principale sont positionnées.
  • Deux côtés de l’arborescence de ligne principale—Chaque arborescence s’affiche le long d’une ligne principale et ses branches associées sont disposées à gauche et à droite de cette ligne principale.
  • Côté gauche de l’arborescence de ligne principale—Chaque arborescence s’affiche de manière hiérarchique le long d’une ligne principale et ses branches associées sont disposées à gauche de cette ligne principale.
  • Côté droit de l’arborescence de ligne principale—Chaque arborescence s’affiche de manière hiérarchique le long d’une ligne principale et ses branches associées sont disposées à droite de cette ligne principale.
  • Arbre intelligent—Chaque arborescence s’affiche de manière hiérarchique, sous la forme d’une arborescence dynamique. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Entre les jonctions et perpendiculaire à la direction
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées perpendiculairement à la direction de l’arborescence et qui appartiennent au même niveau de sous-arborescence. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées perpendiculairement à la direction de l’arborescence et qui appartiennent au même niveau de sous-arborescence. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Entre les jonctions et dans la direction
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’arborescence. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités absolues.
Linear Unit
(Facultatif)
Espace entre les jonctions du diagramme qui sont affichées le long de l’arborescence. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre peut uniquement être utilisé avec les unités proportionnelles.
Double
Position relative du point de rupture (%)
(Facultatif)
Position relative du point de rupture inséré le long des tronçons de diagramme lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Regular edges (Tronçons réguliers) (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" dans Python) ou que Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux) (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" dans Python). Il s'agit d'un pourcentage compris entre 0 et 100.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 0, le point de rupture est positionné à la coordonnée x de la jonction De du tronçon et à la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à la coordonnée y de la jonction De du tronçon et à la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à 100, aucun point de rupture n’est inséré sur les tronçons de diagramme ; chaque tronçon de diagramme se connecte directement à ses jonctions De et A.
  • Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 0 et 100, le point de rupture est positionné à N % de la longueur du segment [XY], X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale. Il est positionné à N % de la longueur du segment [YX], Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X, la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale.
Position relative de deux points d’inflexion qui seront insérés le long des tronçons du diagramme pour calculer la géométrie des tronçons courbes lorsque Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est défini sur Curved edges (Tronçons courbes) (edge_display_type = "CURVED_EDGES" dans Python). Il s’agit d’un pourcentage compris entre 15 et 40. Avec une valeur de la position relative du point de rupture (%) égale à N compris entre 15 et 40 :
  • X étant la coordonnée x de la jonction De du tronçon et Y étant la coordonnée y de la jonction À du tronçon, pour une arborescence horizontale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [XY].
    • Le second point d’inflexion sera positionné à (100 - N) % de la longueur du segment [XY].
  • Y étant la coordonnée y de la jonction De du tronçon et X étant la coordonnée x de la jonction À du tronçon, pour une arborescence verticale :
    • Le premier point d’inflexion sera positionné à N % de la longueur du segment [YX].
Remarque :
Le concept des jonctions De et À ci-dessus est relatif à la direction de l’arborescence ; il n’a rien à voir avec la topologie réelle de l’entité de tronçon ou de l’objet tronçon figurant dans le réseau.
Double
Type d’affichage des segments
(Facultatif)
Détermine le type d’affichage des tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence.
  • Tronçons réguliers—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence ne s’afficheront pas avec les angles appropriés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronçons orthogonaux—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront avec les angles appropriés.
  • Tronçons courbes—Tous les tronçons de diagramme associés aux branches de l’arborescence s'afficheront sous forme de courbes.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Décalage absolu
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités absolues et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). La valeur ne peut pas dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Linear Unit
Décalage proportionnel
(Facultatif)
Décalage utilisé pour séparer des segments superposés lorsque vous utilisez des unités proportionnelles et que l’option Edge Display Type (Type d’affichage des tronçons) est définie sur Orthogonal edges (Tronçons orthogonaux). Il s’agit d’une valeur double qui ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur la plus faible spécifiée pour les autres paramètres d’espacement. La valeur par défaut est 0.
Double
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
