Appliquer la mise en page de grille (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Positionne les jonctions de diagramme relatives à une grille magnétique prédéfinie.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page de grille
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n’enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page positionne les jonctions de diagramme par rapport à une grille magnétique dont la taille des cellules est déterminée par les valeurs des paramètres Cell Width (Largeur de cellule) et Cell Height (Hauteur de cellule).
  • Une grille dont la taille de cellule est spécifiée est placée au sommet du diagramme. L’algorithme contrôle le nombre de cellules composant un carroyage. Pour effectuer ce calcul, le nombre de jonctions à placer dans la grille et le nombre de jonctions appartenant à chaque cellule de la grille virtuelle sont factorisés.
  • Lorsqu’une ou plusieurs cellules de grille virtuelle contiennent trop de jonctions, l’algorithme ne peut pas terminer le processus. Un message d’avertissement qui vous invite à diminuer la taille de cellule de la grille s’affiche.
  • Lorsque la grille spécifiée est composée d’un grand nombre de cellules par rapport au nombre de jonctions à placer dans la grille, un message d’avertissement vous invite à augmenter la taille de cellule de la grille.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Largeur de cellule
(Facultatif)
Largeur de chaque cellule de grille. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
Hauteur de cellule
(Facultatif)
Hauteur de chaque cellule de grille. La valeur par défaut est 2 dans les unités du système de coordonnées du diagramme.
Linear Unit
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
