Appliquer la mise en page d’angle dirigé (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Déplace les tronçons d’un diagramme dans des directions d’alignement déterminées.
Pour en savoir plus sur l’algorithme de mise en page d’angle dirigé
Attention :
Si vous avez une session de modification ouverte, vous devez enregistrer vos modifications avant d’exécuter cet outil. Cela garantit que le diagramme reflète les derniers changements apportés à la topologie de réseau dans la base de données. Si vous n’enregistrez pas vos modifications, celles-ci ne seront pas indiquées dans le diagramme.
Licence :
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Remarque :
Chaque algorithme de mise en page inclut des valeurs de paramètre par défaut. Les valeurs de paramètre par défaut seront utilisées sauf mention contraire. Si le diagramme de réseau en entrée est basé sur un modèle pour lequel cette mise en page a été configurée avec une autre valeur de paramètre, cette valeur est utilisée en lieu et place.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge si vous utilisez une connexion de base de données à un réseau technique ou à un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Vous devez recourir au service du réseau de distribution ou du réseau de traces publié associé, ou à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile.
  • La couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir soit d’un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, soit d’un service de diagramme de réseau.
  • Cet algorithme de mise en page déplace progressivement les tronçons du diagramme dans des directions d’alignement déterminées. Pour chaque tronçon de diagramme, cette mise en page relève la direction actuelle, recherche la direction la plus proche parmi celles spécifiées, puis déplace le tronçon dans cette direction.
  • Pensez à appliquer la mise en page en mode asynchrone sur le serveur lors de l’utilisation de très grands diagrammes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de diagramme de réseau en entrée
Diagramme de réseau auquel la mise en page sera appliquée.
Diagram Layer
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page sera appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nombre d’itérations
(Facultatif)
Nombre d’itérations à traiter. La valeur par défaut est 1.
Long
Nombre de directions
(Facultatif)
Nombre de directions à utiliser obligatoirement pour aligner les tronçons du diagramme et leurs jonctions connectées.
  • 12 directions—Les tronçons se déplacent se sorte qu’ils s’approchent de manière progressive de l’un des 12 axes, à partir de la jonction d’origine du tronçon, selon une inclinaison de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 ou 360 degrés.
  • 8 directions—Les tronçons se déplacent se sorte qu’ils s’approchent de manière progressive de l’un des 8 axes, à partir de la jonction d’origine du tronçon, selon une inclinaison de 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 ou 360 degrés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 4 directions—Les tronçons se déplacent de sorte qu’ils s’approchent de manière progressive de l’un des 4 axes, à partir de la jonction d’origine du tronçon, selon une inclinaison de 90, 180, 270 ou 360 degrés.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Détermine si l’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone ou synchrone sur le serveur.
  • Activé—L’algorithme de mise en page s’exécute en mode asynchrone sur le serveur. Cette option consacre les ressources du serveur à l’exécution de l’algorithme de mise en page avec un délai d’expiration plus long. L’exécution asynchrone est conseillée pour les mises en page chronophages et susceptibles de dépasser le délai d’expiration du serveur (par exemple, la mise en page Tronçons de superposition partielle) et s’appliquant à de grands diagrammes (comptant plus de 25 000 entités).
  • Décoché—L’algorithme de mise en page s’exécutera en mode synchrone sur le serveur. Cette opération peut ne pas aboutir si elle dépasse le délai d’expiration par défaut du service (600 secondes). Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Diagramme de réseau en sortie
La couche de diagramme de réseau mise à jour.
Diagram Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
