Ajouter la mise en page d'angle dirigé (Outils des diagrammes de réseau)
Résumé
Ajoute l’algorithme de mise en page d’angle dirigé à la liste des mises en page à appliquer automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes basés sur un modèle donné. Cet outil prédéfinit également les paramètres de l’algorithme de mise en page d’angle dirigé pour tout diagramme basé sur ce modèle.
Cet algorithme de mise en page déplace progressivement les tronçons du diagramme dans des directions d’alignement déterminées. Pour chaque tronçon de diagramme, cette mise en page relève la direction actuelle, recherche la direction la plus proche parmi celles spécifiées, puis déplace le tronçon dans cette direction.
En savoir plus sur l’algorithme Angle Directed Layout (Mise en page d’angle dirigé)
Attention :
Cet outil est un outil de configuration et d’administration.
Remarque :
Cet outil affecte la cohérence des diagrammes existants basés sur le modèle de diagramme en entrée. Tous les diagrammes existants deviennent incohérents et s’ouvrent avec une icône d’avertissement sur la cohérence jusqu’à leur mise à jour.
Utilisation
  • Cet outil n’est pas pris en charge en cas d’utilisation d’un service de réseau de distribution ou de traces. Vous devez utiliser un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou une connexion de base de données à un réseau de distribution ou de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
  • Pour prédéfinir les paramètres de l’algorithme de mise en page pour un diagramme basé sur le modèle de diagramme, désactivez le paramètre Active (Actif) (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Exécutez l’outil avec le paramètre Active (Actif) sélectionné (is_active = "ACTIVE" en Python) si vous souhaitez que l’algorithme de mise en page soit ajouté à la liste des mises en page qui seront appliquées automatiquement les unes à la suite des autres à la fin de la génération des diagrammes selon le modèle de diagramme en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau en entrée
Réseau de distribution ou de traces contenant le modèle de diagramme à modifier.
Utility Network; Trace Network
Modèle de diagramme en entrée
Nom du modèle de diagramme à modifier.
String
Activé
Détermine si l’algorithme de mise en page est automatiquement exécuté lors de la génération des diagrammes selon le modèle spécifié.
  • Activé—L’algorithme de mise en page ajouté est automatiquement exécuté lors de la génération d’un diagramme selon le modèle en entrée. Il s’agit de l’option par défaut. Les valeurs de paramètre spécifiées pour l’algorithme de mise en page sont utilisées pour exécuter la mise en page pendant la génération du diagramme. Elles sont également chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur un diagramme selon le modèle en entrée.
  • Décoché—Toutes les valeurs de paramètre actuellement spécifiées pour l'algorithme de mise en page ajouté seront chargées par défaut lorsque l’algorithme doit être exécuté sur tout diagramme selon le modèle en entrée.
Boolean
Conserver la mise en page de conteneur
(Facultatif)
Indique comment l’algorithme de mise en page traite les conteneurs.
  • Activé—L’algorithme de mise en page est appliqué au graphique supérieur du diagramme de façon à préserver les mises en page des conteneurs.
  • Décoché—L’algorithme de mise en page sera appliqué aux entités de contenu et aux entités autres que de contenu dans le diagramme. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nombre d’itérations
(Facultatif)
Nombre d’itérations à traiter. La valeur par défaut est 1.
Long
Nombre de directions
(Facultatif)
Nombre de directions à utiliser obligatoirement pour aligner les tronçons du diagramme et leurs jonctions connectées.
  • 12 directions—Les tronçons se déplacent se sorte qu’ils s’approchent de manière progressive de l’un des 12 axes, à partir de la jonction d’origine du tronçon, selon une inclinaison de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 ou 360 degrés.
  • 8 directions—Les tronçons se déplacent se sorte qu’ils s’approchent de manière progressive de l’un des 8 axes, à partir de la jonction d’origine du tronçon, selon une inclinaison de 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 ou 360 degrés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 4 directions—Les tronçons se déplacent de sorte qu’ils s’approchent de manière progressive de l’un des 4 axes, à partir de la jonction d’origine du tronçon, selon une inclinaison de 90, 180, 270 ou 360 degrés.
String
Sortie dérivée
Réseau en sortie
Le réseau technique ou réseau de traces mis à jour.
Modèle de diagramme en sortie
Nom du modèle de diagramme.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
